原文由 eclipseevo 发表:應該是使用久了,主要元素強度值下降太多,導致其他元素強度值改變,所以數值大於1以上,基本上0.5~3是在可修正範圍,超過的話會分析不准,經常做標准化校正,而且校正不回來,分析不穩定發生.
原文由 papasea 发表:肯定不是描迹问题对比以下初始强度,如果实在差别很大可以调整衰减试试看
原文由 eclipseevo 发表:是要調整衰減器,調整方式要依實際數值判斷調整大小,並且逐一測試,直到接近原始分析值才行,不是固定單一調整方式,所以很難在網上詳細描述.
原文由 eclipseevo 发表:基本上ARL所有型號都設計相同,我調過的有2460,MA,3460,至於4460我沒調過,所以不確定.翻開上蓋,在左手邊有一個金屬盤,有畫著閃電那個就是,閃電是指-1000V的高壓電.
原文由 eclipseevo 发表:打開蓋子時,會有一個安全開關被拉出,所以除了抽真空動作正常外,其餘電源都會斷開,不會有電,防止人員觸電.
