原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 hongruishen1230(hongruishen1230) 发表:一开始我也出现过这样的情况,本来应该使用硅镁型吸附剂(60-100目),但是我用的是硅酸镁。后来有一次,测硅酸镁的油的含量,竟然非常的高,才明白为什么石油比总油还高那么多(可以参考测油仪的使用说明)。当然四氯化碳也要用好一点的,不然油的含量高,也会有影响的。
我按照GB/T 16488-1996 方法做经常出现总萃取物比石油类的值还有小,提取用的试剂是四氯化碳毒性比较大,有没有其他的试剂可以替代它,毒性又比较小的。知道的大哥帮一下忙,
谢谢!!!
谢谢!!!
原文由 tangtang(tangtang) 发表:我直接用的是环保型的原文由 xpxx(xpxx) 发表:原文由 hongruishen1230(hongruishen1230) 发表:一开始我也出现过这样的情况,本来应该使用硅镁型吸附剂(60-100目),但是我用的是硅酸镁。后来有一次,测硅酸镁的油的含量,竟然非常的高,才明白为什么石油比总油还高那么多(可以参考测油仪的使用说明)。当然四氯化碳也要用好一点的,不然油的含量高,也会有影响的。
谢谢!!!
四氯化碳有提纯或净化的手段吗?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
如果还是在用国标法在做的话,那么主要的原因还是污染了。污染的源头就是四氯化碳之后所碰到的玻璃器皿、玻璃棉、硅酸镁、硅酸镁的柱子。如果用新标准HJ637-2012的话,可以直接加硅酸镁到四氯化碳中,用摇摆机进行摇摆处理,然后再倒入到比色皿中测量。这个方法的好处就是减少了玻璃棉、硅酸镁柱子(器具)污染的可能性。
原来用国标法的,能不能转用新标准?
