原文由 helicaldna 发表:
请教大家,我的样品是要从200ml有机溶液浓缩到1ml,你们用的是什么牌子氮吹仪,你们用的是进口的还是国产的,有什么优缺点吗? 还有,一定要放到通风橱里吗?国产的质量怎么样?进口的要贵很多很多
200mL到1mL?这个用氮吹仪的话效率太低了吧,见你你先用旋蒸蒸发掉一大部分,然后转移到氮吹仪里吹干吧。
国产的氮吹仪价格跟进口的不在一个档次之上,质量目前都不错了,只是材料不一样,设备的寿命也不一样,建议选择全不锈钢的,黄铜的就不要考虑了。
相对进口的organomation来说,国内几家相似设计的存在的缺点是12位的气体流量不均匀,导致各个位置上的蒸发速度不一致,还有就是水浴锅的温控精度没有进口的来的精准,不过这写倒都不是很关键的问题。
如果经费允许的话可以考虑vortex全自动蒸发仪。
