主题:【求助】注射泵内始终有气泡。
浏览0 回复8 电梯直达
jmlxping
两个注射泵内始终都有气泡,正常吗?对结果的影响有多大?怎么消除?新手,请多多指教~~
feizhaoai
原文由 jmlxping 发表:
是不是泵块没有压紧啊?
wangquanjunok
注射器正常情况下是会有点气泡的,没有关系!不会影响进样的精度的!
但是很多的气泡是不行的,储样环里有气泡就会影响精度了,那就要拆下来调准阀位了!!
hiei
原文由 jmlxping 发表:
管内脏了也容易出现气泡,可以考虑用硝酸洗下。
一土
飘渺的风
可以试试在注射泵进样活吸样的时候轻敲击泵体,借液体的流动将气泡带出去。
silverlaw
首先拧紧针筒和阀边上所有的螺钉,然后检查进样的毛细管有没有小的裂纹。如果都没有问题,进样到一半的时候,停止一下,再继续做样,就可以排除气泡了。
coffee8
少量气泡不会影响测定的,因为定量都是通过定量环完成的。
如果气泡很多的话就可能是注射器密封不好,漏气。
直接体现出在推进溶液时,会漏液。
如果没有漏液现象,应该就不要紧!问题不大!
清水寒烟
有少量气泡是正常的,只要不漏液就不会影响测定的精度的。
