主题:【求助】(已应助)环境影响评价工程师职业资格考试应试一本通
浏览0 回复18 电梯直达
zhouweizc836176
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
《环境影响评价工程师职业资格考试应试一本通》
作者: 应试指导专家组 编写 字数: 918000
ISBN: 9787122017857 页数: 562
出版社: 不详 开本: 16开
出版时间: 2008-3-1 印次: 1  版次: 1
推荐答案:chemistryren回复于2009/07/24
那你先升级阅读器吧.可以看的.
dong3626
感觉这类书籍有电子版本的可能性很低!
不如买一本了
社区=冬季=
caily3515
zhouweizc836176
原文由 lylsg555 发表:
找了,没有,看看化学人有没有。
谢谢您的关注!我再找找看!
chemistryren
原文由 lylsg555 发表:
找了,没有,看看化学人有没有。
找了,没有下载,只有提供信息。下回上图书馆找找。
zhumenjun1984
这么新的书估计没有电子版的
我也想考这个,只不过还没有资格
chemistryren
找到了,能够在线阅览,但是不能下载,下载也没用,因为不是超星的,格式转换不了。而且今天那个网站可能有点问题,明天试试截图。
chemistryren
截图是可以,但字太小了,有的根本看不清楚.
该帖子作者被版主 zhumenjun19841积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
zhouweizc836176
谢谢这位大虾了!下载一个超星能看吗?不行的话,就只好花点钱了
chemistryren
超星找过了.没有..不过如果你不介意在线看的话,可以去下面这个网站,有这本书.我就是从这个网站截图的.不过得注册,看书免费的.在线看可以放大,很清楚的.
http://www.sgst.cn/
Last edit by chemistryren
