主题:【讨论】定氮仪的厂家型号和检测器类型,欢迎大家交流
浏览0 回复17 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
格式如下:
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
推荐答案:liu999999回复于2009/07/23
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
俺也是与LZ一样的型号,预计下周安装。
补充答案:
土老冒豆豆回复于2009/07/23
厂家:FOSS公司
型号:4200型凯氏定氮仪(2300现在不生产了)
检测器:光学检测器
沙漠之舟回复于2009/07/23
厂家:FOSS公司
型号:4200型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
  一样的
bldaoke回复于2009/07/23
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
同楼主一样,很耐用,我们已经使用了6年
会有些小故障,如不加水,不加碱,泵异常等,但大毛病没有
isee回复于2009/07/23
我们的也是FOSS 4200型的,还没安装,以后多多交流.
liu999999
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
俺也是与LZ一样的型号,预计下周安装。
土老冒豆豆
厂家:FOSS公司
检测器:光学检测器
沙漠之舟
厂家:FOSS公司
型号:4200型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
  一样的
bldaoke
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
同楼主一样,很耐用,我们已经使用了6年
isee
老多_小多
原文由 zhouyuhu 发表:
格式如下:
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
与经典的滴定方法误差有多少?
初学者&九点虎
原文由 liu999999 发表:
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
俺也是与LZ一样的型号,预计下周安装。
哦,谁给安装啊,有一个楚工,和我很熟的,哈哈
也没什么看装的,就是做做回收率什么的,准备好硫酸胺了吗
初学者&九点虎
原文由 土老冒豆豆 发表:
厂家:FOSS公司
检测器:光学检测器
4200比2300先进在哪里??
初学者&九点虎
原文由 emoc98311 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
格式如下:
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
与经典的滴定方法误差有多少?
仪器滴定很准确的,一般用硫酸铵做回收率,99.5%--100.5%之间
jssyjcs
原文由 emoc98311 发表:
原文由 zhouyuhu 发表:
格式如下:
厂家:FOSS公司
型号:2300型凯氏定氮仪
检测器:光学检测器
与经典的滴定方法误差有多少?
原理同经典方法一样,比较后误差不超过2%
