原文由 lixiaolanbaobao 发表:刚换了色谱柱,老化了,进了好多溶剂,一直有很多杂峰,象柱子流失一样,可是是人家工程师过来装的柱子,并老化了,不应该没有老化好吧?各位帮我看看是怎么回事?甲苯的溶剂峰如图所示:
原文由 mengfei123456 发表:1.检查装溶剂样品瓶,进样针,进样口等是不是被污染了2.是不是色谱柱子没有装好?把GC与MS的连接管给弄脏了,如果是那样就晕了!!
原文由 lpr20 发表:哪些等间距的峰的MS信息传上来,看大致是什么物质!!!
原文由 lixiaolanbaobao 发表:刚换了色谱柱,老化了,进了好多溶剂,一直有很多杂峰,象柱子流失一样,可是是人家工程师过来装的柱子,并老化了,不应该没有老化好吧?各位帮我看看是怎么回事?甲苯的溶剂峰如图所示:楼主问题如果已经解决,请回帖一下,以便我们工作。
原文由 yangjianqin 发表:衬管被污染的可能性大,换一根新的试一试看。
原文由 hyf271 发表:建议把前进样口温度降至60度,柱温也降至60,查看质谱的状况看看质谱里面收否还有这些物质,如果有是质谱污染;如果没有就是GC的问题,把前进样口用甲醇色谱级的洗洗,换掉洗针溶剂洗针溶剂的盖子最好不要用塑胶的容易溶解到溶剂里(瓶子重新装溶剂时洗几次)。进样的溶剂瓶的隔垫有经常换吗?也以防他的污染,也用锡箔纸代替进样看看!针也取下洗洗,试试吧!
