主题:【求助】(ok)BET单点法和多点法原理
xueqin986
BET单点法和多点法的原理是什么啊?
他们有什么区别啊?哪种的更准确啊?
liuga1986
单点法:在绝大多数条件下,由于C值都比较大,因此BET图中直线的截距都很小,该直线可看成是通过坐标原点的直线,这时只要在0.05~0.35范围内选择一个(P/P0),做一次试验,求得一个吸附量V,在P/V(P0-P)-(P/P0)图上将该点直接与原点相连,得到的直线的斜率的倒数即为Vm,由此求出比表面. 单点法测出的比表面误差在5%左右,也是一种较好的快速测量方法
BET方程适用于(P/P0)在0.05 ~ 0.35 的范围中,在这个范围中用P/V(P0-P) 对 (P/ P0)作图是一条直线,而且1 /(斜率+截距)= Vm ,因此,在0.05 ~ 0.35 的范围中选择4~5个不同的(P/ P0),测出每一个氮分压下的氮气吸附量V , 并用P/V(P0-P) 对 (P/ P0)作图,由图中直线的斜率和截距求出Vm,再由公式(2)求出比表面积。
多点法更准,单点法只适合单层吸附的样品。
该帖子作者被版主 handsomeland3积分, 2经验,加分理由:谢谢技术解答。
