原文由 trumpzzk 发表:
写得很不错,看起来功底很深,感谢你和大家一起分享自己的经验,我在这里鸡蛋里挑骨头一下,给你些意见:
1、钢中取样加铝量不宜过高(<0.3%),铝就是起脱氧作用,过高会给仪器分析带来一定影响(光谱分析铝对碳有干扰)。
2、切割钢样的部位应该在样品底部向上三分之一处,因为激冷区域的化学成分更具有代表性。
3、对于分析超低碳钢的用户而言,制样时最好采用铣床铣,那样表面不会有污染,没有铣床,要采用氧化锆砂轮研磨,不能采用碳化硅的砂轮。
4、取样人员一定要注意所取样品的代表性问题,也就是钢液各部位化学成分的代表性问题,这个问题一定要各单位自己根据自身的炉体结构进行研究。一般渣下60--70cm。
5、关于铸铁取样问题。首先澄清一个概念,不是说含碳3.8-4.0%后不好白口化,而是碳当量(简单说就是碳含量加三分之一硅含量)大于4.3%时不好白口化。
6、提高浇注温度的目的是增加铁水的流动性,不是为了加大过冷度,过冷度的概念是单位时间所降低温度的大小,跟浇注温度无关。它取决于试样的模数比(体积/表面积),模数比越小过冷度大。有时,过冷度过大会导致试样表面出现拉裂纹。
7、过冷度另两个决定参数是模具的材料和体积或者质量。不同的材料热传导率不同,一般采用铜材料。模具的质量越大,那模具的热容量越大,根据热平衡原理试样所下降的温度也越低,但是不能过重,因为不便于移动,这要看实际情况而定。
8、白口化还可以通过加入一些强促固碳性元素来实现,比如,碲、锑、镁等。
9、总之,铸铁试样的白口化问题决定三个因素:碳当量、过冷度和白口化元素。
以上是个人不成熟的一些建议,当然还有很多问题,由于篇辐有限不能展开讨论,有什么问题可以联系:石家庄创谱科技有限公司,邮箱地址:higenzzk@163.com;QQ号码:425409040。另外告诉大家,我公司是国家标准样品定点研制单位,有各种铸铁、球铁、高铬铸铁、高锰钢、铸钢、高速钢、高温合金等光谱标样,还有铸铁取样模具,常年提供光谱技术服务,承接实验室建设等。
我们的Al加入量通常在0.2%以内,可以看出您的经验很丰富!感谢交流,欢迎经常来讨论!也希望您能够把自己的经验整理成文章传上来,参加大赛,分享知识,多谢!
