主题:【求助】请教各位老师,关于换版的问题
浏览0 回复11 电梯直达
llxxsh
实验室的质量手册早就改换版了
有专家告诉说换版要加入资质认定准则里黑体的部分
请问,黑体的部分指的是什么?
是不是指的资质认定和认可准则有区别的那些内容呢?
谢谢!
小卢
llxxsh
原文由 luxw 发表:
是你本公司里的质量手册吗?
就是我们自己的质量手册
我们是以实验室的名义申请的认可
tu8954
标准依据是实验室资质认定评审准则吗,若是黑体字的内容是要说明的,只是可以注明对本实验室是否适用不适用.
lhc2007
你们是不是“二合一”的认证。如果是,就要把资质认定中带黑体字的条文要求考虑到你们的体系文件中去。
llxxsh
楼上说的很对,就是二合一,那黑体具体值得是那些呢?
我没有资质认定的准则,不知道黑体指的是那些,还请多指教啊!
jianqiangx
原文由 lhc2007 发表:
我都搞不懂是什么意思,请多讨论讨论
cnlujun
认可准则(等同采用17025)是老外搞的,CNCA为了体现咱中国人的特色,加了19条特殊要求,也就是所说的黑体,你可以多CNAS的官网上下资质认定评审的检查表。其实也没什么的,只是对授权签字人要工程师以上,还有又搞个应急预案,承担监督检查任务要搞方案等。
cnlujun
如果你在搞CNAS认可时,还同时要搞资质认定,即二合一评审,则加入19条特殊要求是必须的,因为CNCA具体管资质认定的李处长对这是非常重视(要体现其工作的重要性嘛),不光这,还要在前言中多次反复提到《资质认定评审准则》(因为官员们是没有耐心也没时间来检查你手册中的内容的,里面有没有关系不大,关键是面上也要有),不明白?可发邮件
lhc2007
原文由 llxxsh 发表:
《实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》同源于ISO17025,要求大同小异。实验室做“二合一”认证/认可的质量体系文件,一般以《实验室认可准则》为基础,加上《实验室资质认定评审准则》的一些要求即可,如使用法定计量单位、授权签字人需工程师及以上、量值溯源图等,增加安全、环保两个程序文件。供参考。
jssyjcs
