主题:【求助】GC112A气相色谱出故障
浏览0 回复12 电梯直达
知足常乐!
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
公司一台GC112A的气相色谱仪
很长时间没有用
今天早晨开机的时候出毛病了
打开电源还正常,等我设置完柱温,进样口温度,检测器温度后,不到5分钟,仪器就开始报警,显示“oven Inj”
而且各项温度显示均为**
请各位高手支招!谢谢
推荐答案:chengjingbao回复于2009/08/07
是不是进样器温度设温严重超限,导致所有设定无效。重新设定!
补充答案:
hejiahuan回复于2009/08/07
可以先清除一下试试。
不行的话可能,可能是铂电阻坏了。
祥子回复于2009/08/07
可以量下铂电阻,一般是100多欧姆。
要是上海精科的,over inj就是说气化室的铂电阻有问题了。
家有田回复于2009/08/07
电子方面的东西有意思,希望大家多多讨论。
美食城回复于2009/08/07
估计进样器的铂电阻可能坏了。色谱仪自检出了问题,报警。可用万用表电阻档在色谱仪主板上量一下进样器铂电阻的数值,如果无穷大就是铂电阻怀了。
chengjingbao
原文由 wenshaowei-2008 发表:
公司一台GC112A的气相色谱仪
很长时间没有用
今天早晨开机的时候出毛病了
而且各项温度显示均为**
请各位高手支招!谢谢
知足常乐!
呵呵
谢谢程老大的指教
我设的是150度
原来设置成250都可以的
我把温度设低点试试
hejiahuan
可以先清除一下试试。
不行的话可能,可能是铂电阻坏了。
知足常乐!
原文由 hejiahuan 发表:
可以先清除一下试试。
不行的话可能,可能是铂电阻坏了。
按清除键,警报排除
松开清除键,马上又开始报警
我打开仪器机箱,按清除键,5A保险丝下面的装置有跳动,
请教老师,5A保险丝下面的装置是什么啊?
除了是铂电阻坏了,还有可能是其他的原因吗?
美食城
知足常乐!
我们仪器买了很久了
当时的资料现在都没有
从仪器机箱的控制主板上看,不知道哪个是铂电阻啊?
全部是代码
哪位老师能否图片告知!谢谢
祥子
可以量下铂电阻,一般是100多欧姆。
知足常乐!
原文由 nemoium 发表:
可以量下铂电阻,一般是100多欧姆。
我们是上海精科的
但是我不知道哪个是铂电阻,老师能否图片告知?
solina
我们这里一台5890一升温就自动停止并发出警告,叫供应商过来换了个小零件就好了,在保修期内没要钱
tenky
也许是铂电阻松了吧,把铂电阻固定螺丝稍微拧紧一些,再看看。
