原文由 carpediemnew 发表:
ARL的 直读光谱仪可以由国内工程师在用户现场增加通道,流程是:用户先确认好自己需要检测的材料、要求检测的元素含量范围,以及仪器的出厂序列号,联系免费售后服务电话(8008105118,4006505118),由ARL国内服务人员联系瑞士工厂确定加通道所需的技术方案和备件,再根据所需备件及预计工时,双方谈好价格并签订合同,然后从瑞士工厂拿到备件后,安排国内工程师上门增加通道。 需要用户准备做曲线所需的成套标准样品及合适的制样设备。Fe基加Ca通道,需要用SiC或ZrO的砂纸或砂轮、砂轮片磨样,如果有铣床会更好;如果是铝基,车床即可。
原文由 luowenying 发表:
我们的直读光谱仪最初订购时没有Ga通道,现在需要添加Ga通道。Ga的化学成分含量要求小于0.05%即可。请教各位前辈,该通道的范围定在多少才合适?
原文由 yuanpeng 发表:原文由 luowenying 发表:
您当初没有订购直读光谱仪Ga通道是因为当初缺乏相关的技术人员,目前我知道生产重熔用铝锭需要分析Ga元素,Ga元素是必须检测的,影响铝中杂质含量主要为Fe、Si、Cu、Mg、Ga、Zn,这些主要是原辅材料氧化铝带来的,根据经验可以得知一般Ga都不会上0.03%,最多0.02%,如过添加Ga通道,费用在万元以上,不包括工程师的差旅费在内,可以告诉您一个简单的方法,那就是生产出产品后到附近的同行业校准一下,Ga元素0.01%发,应该没有问题!
