主题:【原创】气相色谱使用维护注意事项及常见问题排除
浏览0 回复5 电梯直达
zsq326
气相色谱使用维护注意事项及常见问题排除
1、没有峰:
原因:
⑴放大器电源断开
⑵离子线断
⑶没有载气流过
⑷记录器接触不良
⑸记录器故障
⑹进样温度太低,样品没汽化
⑺微量注射器堵塞
⑻进样器硅橡胶漏
⑼色谱柱连接松开
⑽无火(FID)
⑾FID集化电压没接或接触不良
⑿未设定电流(TCD)
排除方法
⑴检查放大器,保险丝
⑵检查离子线
⑶检查载气流路,是否阻塞
⑷检查记录器连接
⑸看仪器说明书
⑹增加进样器温度
⑺更换注射器
⑻更换硅橡胶
⑼拧紧层析柱
⑽点火
⑾接上集化电压,排除集化电压连接不良现象
⑿首先设定电源
zsq326
2、正常滞留时间而灵敏度下降
原因:
⑴衰减太高
⑵没足够进样量
⑶样品进样过程中的损耗
⑷注射器漏或堵
⑸载气漏特别是进样器漏
⑹氢气和空气流量选择不当(FID)
⑺检测器没有高压
排除方法:
⑴降低衰减,增加高阻
⑵增加进样量
⑶进样过程中尽可能保证样品全部进入系统
⑷更换注射器
⑸探漏
⑹调整氢气和空气流量
⑺检查或装上高电压
zsq326
3、峰拖尾
原因:
⑴进样温度太低
⑵进样管污染(样品或硅橡胶残留)
⑶层析柱炉温太低
⑷进样技术太低
⑸层析柱选择不当(样品与柱担体或固定液起反应)
排除方法:
⑴重新调节进样器温度
⑵用溶剂清洗进样器管子
⑶增加层析柱温度
⑷提高进样技术,做到进针快,出针快
⑸重新选择适当色谱柱
zsq326
4、伸舌峰
原因:
⑴柱超过负荷,样品量太大
⑵样品凝集在系统中
排除方法:
⑴降低样品量
⑵先提高柱温,再选择适当的进样器,色谱柱,检测器温度
5、没分离峰
原因:
⑴柱温太高
⑵柱太短
⑶固定液流失
⑷固定液或担体选择不正确
⑸载气流速太高
⑹进样技术太差
排除方法:
⑴降低柱温
⑵选择较长色谱柱
⑶更换层析柱或老化色谱柱
⑷选择适当色谱柱
⑸降低载气流速
⑹提高进样技术
zsq326
6、圆顶峰
原因:
⑴超过检测器线性范围
⑵记录器阻尼太大
排除方法:
⑴降低样品量
⑵重新调节记录器阻尼
7、平顶峰
原因:
⑴放大器输入饱和离子化检测器
⑵记录器传动装置零点位置变化
排除方法:
⑴降低样品量,降低放大器灵敏度
⑵检查记录器零点位置,或者用其他记录对比使用
8、锯齿型基线
原因:
⑴稳流阀膜片疲劳
⑵载气瓶减压阀输出压力变化
排除方法:⑴换膜片或修理阀
⑵调节载气瓶减压阀的压力在另一位置
chengjingbao
