主题:【求助】亚磷酸二甲酯的气相检测
浏览0 回复2 电梯直达
rainbowchem
大家好,有没有亚磷酸二甲酯的气相检测方法,最好是热导检测器的 ,谢谢!
zhouweizc836176
是微量杂质检测吧,试试这个条件:SE-30毛细柱,COl 95度  DET 150度  INJ150度  氢气40  空气150  氮气3.5mL/min  分流比1比40 ,FID检测器。
阿du
我有个亚硫酸三乙酯的条件,供参考。
检测器FID,载气氦气,DB-WAX柱0.25*30,柱流量0.5,分流比50.
柱温50度保持10分钟--10度/分升温至240度--保持6分钟,进样口、检测器温度250度。
进样0.2微升。
个人觉得能把已知的杂质分离出来就可以了,不一定非要拘泥于某一条件。可自己根据已有的条件多进行尝试。
