原文由 hillh 发表:原文由 calfstone 发表:原文由 hillh 发表:
calfstone您好!我有以下问题想请教,
按照GB5750.7-2006的方法测定标准样品(已知值)中的耗氧量(高锰酸盐指数),或者就是用标准物质稀释后作控制样进行测定(所用标准均来自国家标准物质中心),平行两个样,到目前共9组数据,结果均大于期望值,相对误差为3.6-23%.
请问:这种结果一边倒的情况是何原因?如果是系统误差,如何排除?
首先要确定你所用的标准物质是有效的,方法可以是换一个批次的标准物质再做一下。如果平行双样的偏差都很大,随机误差就存在,就提示你的操作中有些关键点没有把握到,比如加热问题等,如果数据是一边倒(偏大)提示你的可能是滴定液的标定,空白等没有控制好!
