2009年7月30日,江苏泰州,沃特世公司在第六届中国蛋白组学大会上,向中国用户正式发布SYNAPT G2系统,该仪器不久前在6月份的第57届ASMS(费城)上首次发布。
在轻松愉快的气氛中,主持人首先邀请随机抽取的台下用户上台做拼图游戏。很快,一台1:1实物比例的SYNAPT G2系统平面图展现在台上,在互动的游戏中,大家对该新品有了初步的认识。
吴先生首先从Waters与Q-TOF的历史讲起,展示了Waters在研发Q-TOF质谱仪方面的一系列成果。Waters公司质谱部的前身 Micromass公司于2001年推出世界上首台Q-TOF质谱仪,为高分辨、高精度、高灵敏度的质谱发展做出了卓越贡献。随后,Waters公司不断推出Q-TOF的新技术,并和用户一起推动了Q-TOF技术在各个科研领域的应用发展。2006年,Waters公司推出Synapt HDMS,将一种新型的离子淌度分离技术引入Q-TOF系统,从而产生了新型的Synapt离子淌度分析质谱,拓宽了质谱的类型和范围,并为用户提供了进一步认识复杂体系的有力工具,该技术也获得了2007年的Pittcon金奖。
随后,吴先生简介了Synapt技术的原理,离子淌度质谱,在将离子按照质量选择的同时,增加了对于离子形状、大小、带电荷数目的分离,从而可支持科学家们探索更多的复杂混合物体系。新型SYNAPT G2系统配备全新的QuanTof技术,结合创新的高电场推进器和双级反射技术、新型的离子检测系统(超速电子倍增器和杂交型ADC)、折叠式TOF(W 形)几何特性的创新离子检测系统,可提高速度,减少Duty Cycle的时间,并具有更高的分辨率、精确质量测定和定量能力。它具有:
* 超过40,000 FWHM分辨率
* 线性动态范围高达105
* 精确质量(1 ppm RMS)
* 一流的灵敏度
* 20张谱图/秒,可实现和UPLC的联用
结合第二代Triwave技术,,Synapt G2系统相比最初的SYNAPT系统,离子淌度解析功能高了4倍。这意味着科学家们能基于样本的大小、电荷、质量以及形状,更好地分离相似的样本组分,同时能鉴定以往不能被呈现的样本组分。
吴先生介绍了Synapt G2的几个应用,包括分析非共价键相互作用,分析C60还是C70、分离亮氨酸/异亮氨酸,质谱成像等技术,结构生物学研究等等。吴先生也谈到了 Synapt技术支持多样的软件,以及多种进样方式,比如:ESI、MALDI、TRIZAIC、ASAP、APGC离子源等。
在总结语中,吴先生谈到:“Syanpt G2改变了游戏规则,它具有更多的功能、更高的性能,可应用于更广的范围。”
随后,会议又在轻松的气氛中安排了新一轮抽奖,抽到的观众将上台回答一个问题,以便于大家迅速地加深对Syanpt G2的理解,图为华大蛋白的刘思奇研究员上台回答问题。
仪器信息网:
Waters公司推出的SYNAPT G2系统似乎近似完美,那么接下来需要在那些方面进一步提高?
SYNAPT G2系统在现阶段相对来说是完美的,Waters在该产品上投入了大量的资金进行研发。研发人员和技术专家会不断追求更高的灵敏度、更高的分辨率,Waters公司将会在以上方面以及软件技术上做进一步的研发工作。
在去年Waters公司推出了XEVO TQ质谱系统,那么今年推出的SYNAPT G2质谱系统是XEVO TQ系统的替代品,还是各有优势?
Waters公司的质谱产品分为三个平台,最高平台则是SYNAPT平台,其最大的特点就是拥有离子淌度,适用于研究开发分析;另一个平台便是 XEVO 平台适用于企业中;另外还有一个TQD平台。另外,您刚才谈到的XEVO TQ与SYNAPT G2,其实质谱类型不同,前者是三重四极杆质谱、后者是QTOF质谱,之间是无法比较的。
Waters公司在08、09年连续推出质谱系统,那么Waters公司的研发重点是否有从
液相色谱技术向质谱技术转变的倾向呢?
质谱系统其实是一个检测器,几乎所有的公司在每年都会在质谱技术上有所改进,而
液相在30年内都没有变化,Waters公司在2004年的市场倾向就有所转变。
液相是非常成熟的技术所以其改变会比较慢,从1958年Waters第一台
液相到2004年具备了长达30多年的跟进,而在质谱界如果想要具备竞争优势就一定要很快地不断改进,但是Waters公司是不会放弃
液相市场的。
Waters公司的质谱技术在蛋白质组学应用中的发展趋势如何?
MSE技术是Waters公司的专利技术,MSE技术最大的特色是在做蛋白质组学分析时,样品中含有很多的肽分子,如果使用传统的方法进行筛选往往需要很长的时间,MSE技术根本不需要进行筛选,只需完成检测母离子,之后碰撞打碎检测其碎片离子的单次分析运行过程,在很短的时间内就能检测到几千个分子的离子碎片峰,这是筛选无法办到的,从而使得检测得到的数据比较完整,数据结果可靠。
Waters公司今后在中国的市场战略,以及Waters今后的新产品?
中国政府关注什么,Waters公司就会关注其相应的市场,例如环境、食品安全领域等,在去年发生的三聚氰胺事件中,Waters公司就在
液相、
液相质谱检测方面贡献了大量的分析仪器。Watres公司会始终关注分析仪器在中国的各种应用,比如:药物研发、蛋白质组学等领域的市场。
中国科学院大连化学物理研究所
Waters公司推出的这款SYNAPT G2质谱系统与其它仪器公司相比在哪些方面具有更大的优势?这也是作为我们这些用户非常关注的问题。
SYNAPT G2系统最大的优势就在于具备离子淌度MSTM技术,在质谱硬件里面有两个分离法,最基本的分离法如果是飞行质谱技术的话,得到的结果只是测到质量数,而 SYNAPT G2质谱添加了正交分离法,当面对那些复杂的样品时,增加的一维分离技术是十分重要的,能够更好地分离相似的样本组分。
我本是是搞色谱分析的,我觉得,即使是离子迁移质谱(也称离子淌度),质谱技术在分离方面还存在一定的局限性,那么Waters公司在将来会在这方面有所提升还是从其它方面改善分离能力?
正如我们前面所说,质谱是个检测器,对于诸如中草药、蛋白质组学等复杂体系, Waters公司会在各方面不断推出新的技术来提高分离能力,包括我们的
液相技术、多维分离技术、质谱的多维分离技术等,也包括柱子。
中国生物工程杂志社
Waters公司新推出的这款SYNAPT G2质谱系统,在中国销售的预期如何,具体的市场推广情况如何?
SYNAPT G2质谱系统现已有客户预定,预备年底就会发货。在今年的第二第三季度相继举办了一些市场推广活动,包括公司自己举办的,还有客户举办的。
分析测试百科网
Waters公司新推出的这款SYNAPT G2质谱系统,主要定位在哪类用户群?
主要面向的是一些科研单位,而不是质量控制部门,例如:高校、药厂研发、蛋白质组学研发、兽药研发等。
Waters公司本身是QTOF技术的鼻祖,但在后来的像一些三重四极杆、离子阱质谱技术的兴起,QTOF市场似乎“冷”了一阵子,但是SYNAPT系统又使得QTOF市场热起来,那么贵公司对QTOF技术的发展趋势预期如何?能帮助专家解决什么样的问题?
QTOF技术是在英国曼彻斯特发明的,但是当时的研究小组没有注重申请专利,所以使得Agilent、Bruker等公司在后来也具备了该项技术。如果 Waters只是局限于QTOF技术是不会有竞争优势的,所以Waters公司研发出专利的离子淌度功能,创造了新型的质谱类型——SYNAPT高端平台。它比包括QTOF在内的所有质谱,增加了一维的分离功能,从而提升和扩展了用质谱来认知复杂体系的性能。所以,Waters公司在技术上一直保持领先的地位,公司一直在研发方面投入大量的资金,Waters就是这样靠不断地研发出新技术从而具备市场竞争优势。几年前推出的超高效
液相色谱 Acquity,也引发了更多的公司推出更多的超高效
液相色谱。
对Agilent收购Varian事件,贵公司站在第三方的立场上是如何看待此事的?
Waters公司在近几年也收购了一些小公司,来延伸和扩展现有的产品线,所以公司之间的合并是很普遍的现象,如果所有的技术都靠自己研发的话,那么就需要很长的路要走,是很辛苦的,所以收购一些对自身有利的专利技术,从而提升自己的竞争优势,这也是一件好事,有竞争才会有进步嘛。
