原文由 kyz0503 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 kyz0503 发表:
一瓶40L氢气能用多长时间?
一台FID和一台FPD色谱,用时两台一起开。。。上次一瓶用的不到一个月。老板说漏气。我检查了没发现漏的地方。。。
应该差不多,我是三台FID,钢瓶压力为14.5MPA,用至2.0MB,一般是24天。一般一瓶气近似为6.0立方,算下耗量就知道啦。
恩。。。柱压总和在0.25MPa左右。。。都是海欣GC-950的老机子。。。一天工作10个小时不到。。。我检查了从气瓶到仪器接口均不漏气。。。不知道还有什么地方要检查不?怎么检查?望高手指教。。。
原文由 yuen72 发表:
用知识算一下就知道了啊。
钢瓶40L容积,120atm正常装气压力,留20atm余压,换算成实验室状态那么就是40*100*1000=4Mml。(4立方米),用ml来计算适合检测器计算。
FID一台,流量大约50ml/min,FPD一台,大约180ml/min,合计大约每分钟230ml。每天的话就是230*60*24=0.33Mml。这样大约每瓶氢气应该用4/0.33=12天。
我已我觉得你没有漏气。不过如果你不是每天24小时开机,每天开8小时,那么就应该用1个月,和你目前的情况差不多。
FPD富氢火焰,所以确实费气,很正常。
