主题:【求助】Hayesep Q色谱峰不重复
ppp211530
最近用Hayesep Q柱分析C1-C7的烯烃和烷烃,外标法,定量环进样,不知道为什么,只有C1-C4的烯烃和烷烃重复进样时定量重复,误差在5%以内,但是戊烷和戊烯就是重复不好,标气平行进样,相对误差百分之十几,简单的说就是几个组分定量,只有某一个组分定量不准确,且该物质性质稳定,不分解,各位大神,求救啊。
分析用的是FID检测器,戊烷戊烯的含量是0.1%和0.2%,其他组分均1%以上,但是我自己认为不是含量低造成的,首先FID检测器,这个浓度肯定能定量的很准,其次这两个色谱峰附近无其他峰干扰,基线很平稳。
