原文由 ldgfive 发表:
当试样中存在大量的基体元素时,它们在火焰中蒸发解离时,不仅要消耗大量的热量,而且在蒸发过程中,有可能包裹待测元素,延缓待测元素的蒸发、影响原子化效率。
上述情况,也属于物理干扰。
而且是比较常见的情况。
我还是这句老话:你没法证明这是“物理干扰”。
另外,你所说的:火焰中蒸发解离消耗热量使待测元素原子解离不充分本身就是化学干扰,可以这么判断:
气相中只能是化学干扰。
上面一帖中引用的话是对“物理干扰”的一种界定。我觉得还比较科学。
下面再引用同书中一段话:
严格的讲,由于任何一种化合物的形成妨碍某种元素的定量原子化的现象都属于化学干扰。因此化学干扰可以理解为当样品与参比物质在相同条件(原子化器,溶剂等)进行比较时,由于化合作用,改变了单位体积或单位时间内形成的自由原子数目。
这种干扰可能是正的或是负的,也就是说与参比物质相比较,样品能产生较多的或较少的原子。原则上说,化学干扰的发生可能有两个原因:或是由于样品转化成原子化不定量(如生成难熔或难挥发的盐,或分子不解离);或者是由于自由原子自发地与环境中的其他原子或基团形成新的基团
,不能充分地进行吸收测定。(同上书180页)
之所以这么说,是因为,你指出的包裹等现象(即便是有)也不是基体的物理性质造成的。
