原文由 eclipseevo 发表:
標準化是校正所有元素的曲線,類型標準化是設定對幾個元素做單獨的修正使用.ARL標準化目的:放入試片後,激發得到光線強度值,儲存後寫入電腦內部,然後利用現在與原廠強度值,計算出A&B值,也說是修正係數,然後依照各元素的計算方程式,改變每一個元素的高標與低標的數值,將曲線修正為將近原廠的曲線位置,這樣分析原廠試片才接近原廠分析數值,表示曲線已校正完成.
其实,标准化(也叫曲线的再校准)就是曲线的校正!光谱分析过程中由于温度、湿度、氩气压力、振动、透镜污染、电极玷污、电源波动等变化,会导致光强的变化,从而会使校准曲线发生平移或转动,为消除这种漂移,采用标准化的办法来完成。类标准化的目的是分析试样和标准样品之间的冶金过程和金相组织的差异,当然也可以消除第三元素干扰的影响。类标样品要求与分析试样的冶金过程、金相组织、化学成分相一致。标准化是校准曲线的二次校准;类标准化是分析数据的再校正。
