主题:【讨论】直读光谱在冬季故障率高还是夏季故障率高?
浏览0 回复16 电梯直达
草原之恋
请各位讨论,并发表看法。
社区=冬季=
wybwyb
正常情况,这事与季节无关,当然有些仪器不行,有空调也没法对光室恒温。
去年冬天
mlb2003
pengshaolin
直读光谱故障率高低取决于你对仪器维护保养,控制仪器测试条件环境,湿度与温度按仪器参数要求去执行就没有什么问题
nssamfang
温度和湿度对仪器的伤害实在是太大,季节的变化温度和湿度也随之变化.一般情况,南方城市的实验仪器的故障率比北方的多.建议做好温湿度的记录控制.
草原之恋
从我们这里的仪器看,和季节有关,冬天如果环境温度低,仪器即使本身有加热装置,但仍然加热不到所需温度,毕竟加热装置功率有限。
mlb2003
原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
哦,看来您哪里安装仪器的房间不怎么符合要求呀!
zal410
我们原来的旧仪器在换季的时候,主要是天气变冷,变热的时候出现,现在的新仪器没有这种情况
草原之恋
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
也不是符合不符合要求的问题,我认为也和仪器本身也有关,毕竟仪器内部的空间比较大,当加热器加热时通过风扇使其均匀受热,而如果外界温度太低,势必会增加加热器的负担,如果超出其功率,加热效果将不是很好。这也是个人理解,请各位继续对此发表看法。
