转一篇论文:
测定食品土产品中亚硫酸盐方法的现状
一、 前言
食品添加剂中的漂白剂主要是亚硫酸盐类,包括亚硫酸钠(Na2SO3)、亚硫酸氢钠(NaHSO3)、亚硫酸氢钾(KHSO3)、低亚硫酸钠(Na2S2O4,又名保险粉)、焦亚硫酸钠(Na2S2O5)、焦亚硫酸钾(K2S2O5)和利用硫磺燃烧产生的二氧化硫(SO2)。这些漂白剂应用于食品后解离成具有还原性的亚硫酸,起到漂白、脱色、防腐和抗氧化的作用。
亚硫酸的毒性较小,但人体若摄入过多则对胃肠、肝脏有损害,使红血球、血红蛋白减少。为此,除了我国在《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2760-2007)中对酒类、糖类、土特产品、蜜饯、淀粉等食品中漂白剂分别规定了最大使用量(均以二氧化硫计)以外,在出口商品检验把关中也遇到国外对我国上述出口商品中二氧化硫的限量要求,例如出口德国的大蒜制品中限量为≤50 mg/ kg;出口新加坡的小麦淀粉中限量为≤100 mg/kg;出口日本的盐渍蔬菜、白砂糖和淀粉中限量为≤30 mg/kg,红枣中限量为≤5 mg/kg。
由于亚硫酸盐使用的范围较广,因此不同的食品土产品中游离态亚硫酸盐和亚硫酸盐总量的检测方法及所依据的原理也各不相同,目前国内外对亚硫酸盐的各种测定方法及其适用范围见表1。
表1 食品土产品中亚硫酸盐测定方法
方法名称 测定对象 方法原理 适用范围
SN/T 0230.1-1993
SN/T 0230.2-1993 亚硫酸盐总量 直接滴定碘量法 脱水蔬菜
国际葡萄酒总局快速试验方法 亚硫酸盐总量 直接滴定碘量法 葡萄酒
GB/T 5009.34-2003(A) 亚硫酸盐总量 蒸馏-碘量法 食品
GB/T 5009.34-2003(B) 亚硫酸盐总量 盐酸副玫瑰苯胺比色法 食品
食品中二氧化硫的三乙醇胺-
副品红分光光度测定法研究 亚硫酸盐总量 三乙醇胺-副品红比色法 酒、砂糖、淀粉
日本食品卫生协会方法(B) 亚硫酸盐总量 蒸馏-比色法 食品土产品
日本食品卫生协会方法(A) 游离亚硫酸盐&亚硫酸盐总量 蒸馏-碱滴定法 食品土产品
ISO 5522-1981(E) 亚硫酸盐总量 蒸馏-碱滴定法 水果蔬菜
国际葡萄酒总局常用方法 游离亚硫酸盐&亚硫酸盐总量 蒸馏-碱滴定法 葡萄酒
离子色谱法测定食品中亚硫酸盐残留量 亚硫酸盐总量
离子色谱法 食品土特产品
二、 检验方法的分类及基本原理
1. 直接滴定碘量法
出入境检验检疫行业标准SN/T 0230.1-1993和SN/T 0230.2-1993[1]以及国际葡萄酒总局采用的葡萄酒中亚硫酸盐快速试验方法[2]均属于此类方法。样品中的二氧化硫包括游离态和结合态两种状态,如需测定样品中亚硫酸盐总量,则首先向样品中加入碱溶液破坏二氧化硫的结合状态,使之与碱反应成盐,再加入酸溶液使二氧化硫游离,以碘标准滴定溶液滴定,以淀粉指示剂指示终点。如需测定葡萄酒中的游离亚硫酸盐,则样品中毋需加碱而直接酸化用碘滴定。直接滴定碘量法测定的化学反应原理如下:
SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O (1)
K2SO3 + 2HCl → 2KCl + H2O + SO2 (2)
I2 + 2H2O + SO2 → 2HI + H2SO4 (3)
GB/T 5009.34-2003[3]中的“蒸馏-碘量法”以蒸馏手段提取样品中的二氧化硫、通过乙酸铅溶液接收,以碘标准滴定溶液滴定。
2. 络合反应比色法
GB/T 5009.34-2003[3]中的“盐酸副玫瑰苯胺法”适用于各类食品中亚硫酸盐总量的测定,其原理是利用亚硫酸盐与四氯汞钠形成稳定的络合物的特点,使形成的络合物与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺作用呈紫红色的显色反应,在550 nm处测定吸光度,与标准系列比较定量。
在此方法原理和使用基础上,上海出入境检验检疫局张社等研究提出了三乙醇胺-副品红分光光度测定法[4]。该方法列举了碘量法与盐酸副玫瑰苯胺法的缺陷,在仍然沿用络合反应比色法机理的基础上,改用三乙醇胺(TEA)替代四氯汞钠为吸收液,在磷酸介质中采用副品红为显色剂,测定葡萄酒、淀粉和砂糖中的亚硫酸盐总量。
日本食品卫生协会方法中的“蒸馏-比色法”分为提取和测定2个步骤,即先将样品酸化使二氧化硫游离后在氮气流拖曳下加热蒸馏使其逸出,以氢氧化钠溶液接收,量取一定量的接收液,加入碱性红9•甲醛混合液进行显色反应后测定吸光度。
3. 蒸馏-碱滴定法
日本食品卫生协会方法[5]、ISO 5522-1981(E)[6]和国际葡萄酒总局常用方法[2]均使用了相同的方法原理,即“蒸馏-碱滴定法”(蒸馏装置见图1)。样品酸化后使二氧化硫呈游离态,在氮气流拖曳下加热蒸馏使其逸出,以过量的过氧化氢溶液接收并将二氧化硫氧化为硫酸,以氢氧化钠标准滴定溶液滴定即可推算样品中亚硫酸盐总量。如需测定葡萄酒中的游离亚硫酸盐含量,则毋需加热,仅在常温下以氮气流拖曳使其逸出即可。考虑到水果、蔬菜样品中可能存在挥发性有机酸的情况,ISO 5522-1981(E)方法中不仅对接收液进行滴定,更在附录中提出了对滴定法测定结果的确证方法,即通过对接收液中硫酸根离子以重量法或分光光度法加以测定,来确定样品中蒸馏出来的二氧化硫确切含量。同时规定,滴定法与确证法的相对误差不得大于5%,否则以确证方法的检测结果为准。
4.
离子色谱测定法
上海出入境检验检疫局蔡则慈、郭德华建立的
离子色谱法[7]在提取样品中的二氧化硫上沿用了样品酸化后以氮气流拖曳加热蒸馏的方法,蒸馏时间为40 min以期完全提取其中的二氧化硫。以三乙醇胺为接收液,蒸馏结束后定容,选用抑制电导检测器以离子交换为原理进行测定,以保留时间定性、以外标法(二氧化硫标准溶液预先标定)定量。
三、各类检验方法的优缺点及适用范围
1. 直接滴定碘量法[1][2]
该方法系50年代引进的前苏联方法,原理简单、检测快速。但原上海进出口商品检验局在对出口土特产品中二氧化硫的长期检测中发现该方法存在以下缺陷:
⑴ 对于出口脱水蒜、姜制品而言,由于样品中成分复杂、挥发性芳香物质多,因此标准碘溶液滴定至终点出现的蓝色极不稳定,稍瞬即逝,不可能如方法所述“保持30 s不消失”,从而给终点判定带来极大困难;
⑵ 对个别种类样品有假阴性问题。1997年,原上海进出口商品检验局接受委托,与日本海关就南通口岸出口输日盐渍藕中检出二氧化硫超过日方规定的30 mg/kg限量被扣一事进行技术交流,并先后采用SN方法(直接滴定碘量法)、GB方法(盐酸副玫瑰苯胺法)和日本食品卫生协会方法(蒸馏-碱滴定法)对原始样品进行复验,由此而发现直接滴定碘量法对该样品中亚硫酸盐无法检出的假阴性问题,导致在此后的进出口把关中弃用该方法。但从实践来看,直接滴定碘量法仍然适用于脱水香葱等部分脱水蔬菜中亚硫酸盐的测定。
2. 络合反应比色法
2.1 盐酸副玫瑰苯胺法[3]
该方法系国家标准方法,其中亚硫酸盐与四氯汞钠能形成稳定的络合物,使测定过程中不至于因人为操作的熟练程度不同而导入误差。该方法的缺陷在于:
⑴ 由于显色反应原理的本身缺陷,可能存在干扰物质产生假阳性问题;
⑵ 方法的操作步骤繁复;
⑶ 涉及到有毒试剂(四氯汞钠)的使用和精制(盐酸副玫瑰苯胺):
⑷ 在上述的出口盐渍藕技术交流中,盐酸副玫瑰苯胺法的测定结果明显过低而不为日方所承认,因此对该方法的适用范围须谨慎界定。
2.2 三乙醇胺-副品红分光光度法[4]
该方法以三乙醇胺代替有毒试剂四氯汞钠加入到样品中进行提取,过滤后定容在磷酸介质中用副品红显色测定葡萄酒、砂糖、淀粉中亚硫酸盐总量,具有令人满意的准确度和灵敏度:当样品中二氧化硫含量水平为0~25 μg/mL时吸光度与之呈线性关系,相关系数0.9983~0.9998,最低检出限0.10 μg,样品加标回收率98.4~111.2%。然而,由于样品的提取溶液直接参与比色,因此对白色的淀粉、砂糖乃至白葡萄酒均为适用,但红色、玫瑰红色的葡萄酒则对比色产生干扰,而且由于红葡萄酒的产地与种类繁多,使得因酒色而导致的吸光度偏差无规律可循。
2.3 蒸馏-比色法[5]
通过蒸馏方法提取样品中的二氧化硫,与接收液中的氢氧化钠反应得到亚硫酸钠,与碱性红9•甲醛显色,在580 nm下测定吸光度,与标准系列比较定量。该方法灵敏度高,适用于对蒸馏-碱滴定法难以检出(浓度为0.01 mol/L的标准碱溶液消耗量小于0.1 mL)的样品中亚硫酸盐的测定。由于测定对象含量低,因此对排除影响因素的要求也相应提高,方法中用到的双甲酮就是为了消除亚硝酸的显色干扰;对试剂的要求也较苛刻,如双甲酮必须以高效
液相色谱纯乙醇为溶剂,且需用时新配。
3. 蒸馏-碱滴定法
该方法判断滴定终点所依据的原理是酸碱中和反应,原理简单,到达滴定终点、pH值产生突跃时混合指示剂变色灵敏,使终点容易判断。该方法最大的优点在于适用范围广泛,可对各类食品、土特产品进行检测;蒸馏所用样品量可以灵活掌握。应用该类方法的缺陷是:
⑴ 需要按照方法规定的尺寸制作一套专门的全玻璃蒸馏装置,而且有的部件比较容易损耗;
⑵ 由于是定时加热,因此加热装置必须能够独立、均衡供热(经试验,以1000 W以上的电炉加热较理想)。
日本食品卫生协会的蒸馏-碱滴定法[5]属于快速测定方法,取样量少、蒸馏时间短,溶液沸腾后继续蒸馏10~15 min后即可对接收液以标准碱溶液滴定。随着样品的不同,取样量可从1至10 g不等,检测低限可达5 mg/kg以下。
ISO 5522-1981(E)方法[6]虽然指明适用范围是水果蔬菜,但完全可以推广应用到食品领域。ISO比日本方法有以下方面的改进:
⑴ 取样量为10~100 g,可因此而避免样品中亚硫酸盐分布不均而导致的检测结果重复性差;
⑵ 采用2个接收瓶。从蒸馏装置导出的热氮气流(含有二氧化硫、水蒸汽等)通入接收瓶A后,尾气继续通入接收瓶 B。蒸馏结束后,A、B两瓶接收液合并后滴定;
⑶ 蒸馏时间为溶液沸腾后保持30 min,保证样品中亚硫酸盐提取完全;
⑷ 根据碱滴定法检测结果高低,可分别采用重量法或浊度比色法(又可分为分光光度法和酸度测定法)进行确证,以确保测定结果真实反映样品中的亚硫酸根离子含量。由于样品量大,其测定低限可达1 mg/kg以下。
国际葡萄酒总局的常用方法[2]与日本食品卫生协会方法基本一致,经试验,适用于红、白葡萄酒以及香槟酒、啤酒中游离二氧化硫和亚硫酸盐总量的测定。在测定中应注意的是,香槟酒、啤酒瓶开启后应轻轻振摇并放置一段时间,使试样中的二氧化碳气体逸去,在放置过程中不能将样品加热或在阳光下曝晒而加快二氧化碳逸去速度以避免样品中二氧化硫的损失。由于取样量一般固定在25 mL,因此测定低限可达1 mg/kg。
4.
离子色谱法[7]
通过色谱分离手段和保留时间定性,可以有效避免假阳性问题,而毋须再做相对繁琐的确证试验。在二氧化硫含量水平在0.5~40 μg/mL范围内具有良好线性,相关系数为0.9982;对砂糖、葡萄酒添加水平在10~100 mg/Kg时回收率为86.4~93.4%,测定低限为5 mg/Kg。但由于需要专门的
离子色谱仪,因此本方法代价昂贵、难以推广。
四、出入境检验检疫把关中亚硫酸盐测定方法的选择
1. 以日本食品卫生协会方法(蒸馏-碱滴定法)为快速检测方法
尽管上述的直接滴定碘量法、络合反应比色法等都分别适用于部分商品,但从出入境检验检疫部门实验室实际工作的便利角度考虑,还是建议采用对各类食品、土特产品普遍适用的日本食品卫生协会方法(蒸馏-碱滴定法)为进出口把关的常用方法为宜。上海出入境检验检疫局实验室采用该方法对进出口葡萄酒(含香槟酒)、啤酒、淀粉及面粉、糖类(含白砂糖、乳糖、葡萄糖、麦芽糖浆)、麦精、焦糖色素、龙虾片、蜜饯、红枣、脱水蔬菜(包括大蒜、姜、干葫芦条、食用菌)、盐渍蔬菜(蘑菇)、腌咸菜等样品进行了检测。检测结果完全可以按照GB 2760-2007、国外要求或合同规定进行合格与否的判定。换而言之,该方法的“溶液沸腾后持续蒸馏10~15 min”足以反映样品中亚硫酸盐的基本含量水平。
2. 以ISO 5522-1981(E)为仲裁方法
对于亚硫酸盐含量很高(如出口大蒜、干葫芦条)而且需要准确定量的情况,以ISO 5522-1981(E)进行检验,基本上不需要变动实验装置,也不涉及有毒有害试剂。由于同属于蒸馏-碱滴定法,因此与上述的日本食品卫生协会方法有一定的可比性。
3. 应用现状
上海出入境检验检疫局实验室已经对需要检测亚硫酸盐的全部进出口商品采用日本食品卫生协会方法(蒸馏-碱滴定法)进行日常检验,仅对蒸馏时间稍做改动(延长为沸腾后持续20 min)。实践表明,该方法快速、灵敏,完全能够满足快速检测出证的需要,为外贸服务。根据客户反馈的信息,我们对出口输德的脱水大蒜制品中亚硫酸盐测定结果(以二氧化硫计)与德国方面验收结果相吻合。由于在出口把关上的准确、快速,杜绝了出口退货的发生,为我国外贸赢得了信誉。同样,对检测不合格的进口淀粉坚决索赔,也维护了国家的利益。
