主题:【求助】关于光电倍增管
浏览0 回复19 电梯直达
huajianlei1987
请教大家一个问题:
光电倍增管的高压档位调整有什么用啊?可以使分析曲线具有更宽的分析范围?
什么叫做使:“分析曲线具有更宽的分析范围”呢?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:发贴有奖哦
wccd
光电倍增管负高压调整的目的,主要是让光电倍增管工作在一个理想的工作条件下,使其灵敏度达到最佳状态。这样可以使 “分析曲线具有更宽的分析范围”。
2012/4/4 23:46:45 Last edit by wccd
huajianlei1987
原文由 wccd(wccd) 发表:
谢谢WCCD!
还想请问一下,是不是不同光谱对光电倍增管的灵敏度有不同的需求呢,需要通过调整高压档位来达到最佳状态?
mlb2003
搜集过的一些资料,分享一下:
为了使光电倍增管能正常工作,通常在阴极和阳级间加上近千伏的高压。同时,还需在阴极、倍增极和阳极间分配一定的电压,保证光电子能被有效地收集,光电流通过倍增系统得到增大。
光电倍增管的供电方式有两种,即负高压接法(阴极接电源负高压,电源正端接地)和正高压接法(阳极接电源正高压、而电源负端接地)。
正高压接法的特点是可使屏蔽光、磁、电的屏蔽罩直接于管子外壳相连,甚至可以制成一体,因而屏蔽效果好,暗电流小,噪声水平低。但这时阳极处于正高压,会导致寄生电容增大。如果是直流输出,则不仅要求传输电缆能耐高压,而且后级的直流放大器也处于高电压,会产生一系列的不便;如果是交流输出,则通过耐高压、噪声小的隔直电容。
负高压的优点是便于与后面的放大器连接,且即可以直流输出,又可以交流输出,操作安全方便。缺点是玻壳的电位与阴极电位接近,屏蔽罩应至少离开玻壳1~2cm。否则,由于静电屏蔽的寄生影响,暗电流与噪声都会增大。
mlb2003
光电倍增管的工作电压对光电流的强度有很大的影响,尤其是光阴极与第一打拿极间的电压差对增益(放大倍数)、噪声的影响更大。因此,要求电压的波动不得超过0.05%,应采用高性能的稳压电源供电,但工作电压不许超过最大值(一般为-900v-1000v),否则会引起自发放电而损坏管子,工作环境要求恒温和低温,以减小噪声。
云☆飘☆逸
原来PMT的高压还有这么多说道啊,我说为什么软件最高只能到1000V呢,原来是这样一回事啊。
mlb2003
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
也不懂这些东西,都是看了一些资料,挪过来的!
jack510070
光电倍增管阴极负高压的主要作用是改变光电倍增管的增益。
wccd
原文由 huajianlei1987(huajianlei1987) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
谢谢WCCD!
从原理上讲应该是每个光电倍增管对应一个最佳灵敏度负高压,但是这个最佳灵敏度是在一个范围里,(这里所指的最佳状态,不是曲线工作在尖峰段,而是工作在一个驼峰区域内),所以负高压的调整也是在一定的范围里。
2012/4/6 10:27:02 Last edit by wccd
云☆飘☆逸
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
一般几个打拿级?就能达到放大要求的倍数。
云☆飘☆逸
原文由 wccd(wccd) 发表:
而是工作在一个驼峰区域内
什么是驼峰?
手机版: 关于光电倍增管
