原文由 nini2006(nini2006) 发表:
前提:保证你在重复混标的时候重现性是好的,跑10次,看迁移时间的RSD如何。--a、如果RSD很低,说明你的方法没有问题,重现性好。
b、如果本身重现性不行,单独谈单标跟混标的迁移时间是否能对上是没有意义的。
在保证混标重现性很好的前提下,如果单标迁移时间跟混标迁移时间对不上,这个现象其实很正常。因为几种物质混合在一起的时候互相之间是有相互作用的,所以会影响到彼此的出峰时间。解决的方法就是:往混标中增加某一物质的浓度,得出的谱图跟原来的混标谱图比较,峰突然变大的那个即是你想要的峰
