主题:【讨论】评审表格附件3.1 (问题已经都解决了,帖子等我缓过神来再结)
浏览0 回复20 电梯直达
小小小风
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
问题已经都解决了,帖子等我缓过神来再结
求助内容:
请各位帮忙找其中的比较偏僻的标准(最新查新,一定要带年号,具体标准见10楼!!!)  非常紧急!!!今晚!!!
今晚!!!!!!!!!!!!!!!!
========分割线以下内容忽略!!!!!!!!===================================
附件3.1需要补标准号(一定要带年号!)
详见附件word表格!
百分感谢!
填好后的word表格麻烦在回帖中上传!
评审表格附件3.1需补充标准号(一定要带年号)
推荐答案:阳线回复于2009/09/02
祝贺你们!
有什么经验心得到论坛的相应版面去谈谈。
补充答案:
A静回复于2009/08/26
弄了一部分,有些表格是不是合并起来更好点呢,呵呵,辛苦你了
26.
再给你传个样本
范例
核桃回复于2009/08/30
呵呵,现在才看见,听说被人批评了
阳线
什么时候要?内容很多,要花些时间的。
楼主自己可以先找依据标准,然后看其中的引用文件章节,找到引用的方法标准和正文部分所述的方法标准(因有些标准制订得不严谨,此处的标准在引用文件中未全部罗列),然后到国家标准化委员会的官网(http://220.181.176.160/stdlinfo/servlet/com.sac.sacQuery.GjbzcxServlet)和中国标准在线服务网(http://www.gb168.cn/std/indexpage/index.jsp)查国家标准;到工业标准咨询网(www.csres.com)和湖南标准网(http://www.hnbzw.com/Template/Parse.aspx?ID=d.1.2)、浙江质量网(http://service.cnzjqi.com/StandardSearch.aspx)等较专业、较正规的网站查其他标准。
查国标以前两者为准,还要注意,有些最近几个月公布的国标,可能网站上还没有及时更新,所以还要对照中国国家标准发布公告(http://www.sac.gov.cn/templet/default/),注意新版标准的实施日期和所代替的标准。
查行业标准至少要查两个网站,以对应参照,提高可靠度。两个网站的信息不一致时,要再结合google、baidu搜索到的信息,到一些有职能部门背景的官方网站和知名的标准网站印证。
以上查询都是免费、免注册的。
小小小风
原文由 hzsunmoon 发表:
什么时候要?内容很多,要花些时间的。
以上查询都是免费、免注册的。
谢谢您的回复。
至少告诉我好几个标准查询网站,其中一个我经常用。
时限就这两天,最好是今天晚上~
因为过星期五要现场评审了。领导要求明天所有的材料都要汇总齐备!
我手头工作实在太多,又没有可以差遣的人。
所以只能请信息网的兄弟姐妹们远程帮忙了!
谢谢各位了。
A静
GB/T 5009.1-2003 食品卫生检验方法 理化部分 总则
GB/T 5009.2-2003 食品的相对密度的测定
GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定
GB/T 5009.4-2003 食品中灰分的测定
GB/T 5009.5-2003 食品中蛋白质的测定
GB/T 5009.6-2003 食品中脂肪的测定
GB/T 5009.7-2008 食品中还原糖的测定
GB/T 5009.8-2008 食品中蔗糖的测定
GB/T 5009.9-2008 食品中淀粉的测定
GB/T 5009.10-2003 植物类食品中粗纤维的测定
GB/T 5009.11-2003 食品中总砷及无机砷的测定
GB/T 5009.12-2003 食品中铅的测定
GB/T 5009.13-2003 食品中铜的测定
GB/T 5009.14-2003 食品中锌的测定
GB/T 5009.15-2003 食品中镉的测定
GB/T 5009.16-2003 食品中锡的测定
GB/T 5009.17-2003 食品中总汞及有机汞的测定
GB/T 5009.18-2003 食品中氟的测定
GB/T 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定
GB/T 5009.20-2003 食品中有机磷农药残留量的测定
GB/T 5009.21-2003 粮、油、菜中甲萘威残留量的测定
GB/T 5009.22-2003 食品中黄曲霉毒素Bl的测定
GB/T 5009.23-2003 食品中黄曲霉毒素Bl、B 2、Gl、G2的测定
GB/T 5009.24-2003 食品中黄曲霉毒素Ml与Bl的测定
GB/T 5009.25-2003 植物性食品中杂色曲霉素的测定
GB/T 5009.26-2003 食品中N—亚硝胺类的测定
GB/T 5009.27-2003 食品中苯并(a)芘的测定
GB/T 5009.28-2003 食品中糖精钠的测定
GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定
GB/T 5009.30-2003 食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6—二叔丁基对甲酚(BHT)的测定
GB/T 5009.31-2003 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定
GB/T 5009.32-2003 油酯中没食子酸丙酯(PG)测定
GB/T 5009.33-2008 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定
GB/T 5009.34-2003 食品中亚硫酸盐的测定
GB/T 5009.35-2003 食品中合成着色剂的测定
GB/T 5009.36-2003 粮食卫生标准的分析方法
GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法
GB/T 5009.38-2003 蔬菜、水果卫生标准的分析方法
GB/T 5009.39-2003 酱油卫生标准的分析方法
GB/T 5009.40-2003 酱卫生标准的分析方法
GB/T 5009.41-2003 食醋卫生标准的分析方法
GB/T 5009.42-2003 食盐卫生标准的分析方法
GB/T 5009.43-2003 味精卫生标准的分析方法
GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.45-2003 水产品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.46-2003 乳与乳制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.47-2003 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.48-2003 蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法
GB/T 5009.49-2008 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法
GB/T 5009.50-2003 冷饮食品卫生标准的分析方法
A静
GB/T 5009.51-2003 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法
GB/T 5009.52-2003 发酵性豆制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.53-2003 淀粉类制品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.54-2003 酱腌菜卫生标准的分析方法
GB/T 5009.55-2003 食糖卫生标准的分析方法
GB/T 5009.56-2003 糕点卫生标准的分析方法
GB/T 5009.57-2003 茶叶卫生标准的分析方法
GB/T 5009.58-2003 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.59-2003 食品包装用聚苯乙烯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.60-2003 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.61-2003 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.62-2003 陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.63-2003 搪瓷制食具容器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.64-2003 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法
GB/T 5009.65-2003 食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法
GB/T 5009.66-2003 橡胶奶嘴卫生标准的分析方法
GB/T 5009.67-2003 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法
GB/T 5009.68-2003 食品容器内壁过氯乙烯涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.69-2008 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.70-2003 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.71-2003 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.72-2003 铝制食具容器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.73-2003 粮食中二溴乙烷残留量的测定
GB/T 5009.74-2003 食品添加剂中重金属限量试验
GB/T 5009.75-2003 食品添加剂中铅的测定
GB/T 5009.76-2003 食品添加剂中砷的测定
GB/T 5009.77-2003 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法
GB/T 5009.78-2003 食品包装用原纸卫生标准的分析方法
GB/T 5009.79-2003 食品用橡胶管卫生检验方法
GB/T 5009.80-2003 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准的分析方法
GB/T 5009.81-2003 不锈钢食具容器卫生标准的分析方法
GB/T 5009.82-2003 食品中维生素A和维生素E的测定
GB/T 5009.83-2003 食品中胡萝卜素的测定
GB/T 5009.84-2003 食品中硫胺素(维生素B1)的测定
GB/T 5009.85-2003 食品中核黄素的测定
GB/T 5009.86-2003 蔬菜、水果及其制品中总抗坏血酸的测定(荧光法和2,4—二硝基苯肼法)
GB/T 5009.87-2003 食品中磷的测定
GB/T 5009.88-2008 食品中膳食纤维的测定
GB/T 5009.89-2003 食品中烟酸的测定
GB/T 5009.90-2003 食品中铁、镁、锰的测定
GB/T 5009.91-2003 食品中钾、钠的测定
GB/T 5009.92-2003 食品中钙的测定
GB/T 5009.93-2003 食品中硒的测定
GB/T 5009.94-2003 植物性食品中稀土的测定
GB/T 5009.95-2003 蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定
GB/T 5009.96-2003 谷物和大豆中赭曲霉毒素A的测定
GB/T 5009.97-2003 食品中环已基氨基磺酸钠的测定
GB/T 5009.98-2003 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法
GB/T 5009.99-2003 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法
GB/T 5009.100-2003 食品包装用发泡聚苯乙烯成型品卫生标准的分析方法
A静
GB/T 5009.101-2003 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定
GB/T 5009.102-2003 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定
GB/T 5009.103-2003 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定
GB/T 5009.104-2003 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定
GB/T 5009.105-2003 黄瓜中百菌清残留量的测定
GB/T 5009.106-2003 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定
GB/T 5009.107-2003 植物性食品中二嗪磷残留量的测定
GB/T 5009.108-2003 畜禽肉中已烯雌酚的测定
GB/T 5009.109-2003 柑桔中水胺硫磷残留量的测定
GB/T 5009.110-2003 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定
GB/T 5009.111-2003 谷物及其制品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定
GB/T 5009.112-2003 大米和柑桔中喹硫磷残留量的测定
GB/T 5009.113-2003 大米中杀虫环残留量的测定
GB/T 5009.114-2003 大米中杀虫双残留量的测定
GB/T 5009.115-2003 稻谷中三环唑残留量的测定
GB/T 5009.116-2003 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法)
GB/T 5009.117-2003 食用豆粕卫生标准的分析方法
GB/T 5009.118-2008 谷物中T-2毒素的测定
GB/T 5009.119-2003 复合食品包装袋中二氨基甲苯的测定
GB/T 5009.120-2003 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定
GB/T 5009.121-2003 食品中脱氢乙酸的测定
GB/T 5009.122-2003 食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂及成型品中残留1,1-二氯乙烷的测定
GB/T 5009.123-2003 食品中铬的测定
GB/T 5009.124-2003 食品中氨基酸的测定
GB/T 5009.125-2003 尼龙6树脂及成型品中己内酰胺的测定
GB/T 5009.126-2003 植物性食品中三唑酮残留量的测定
GB/T 5009.127-2003 食品包装用聚酯树脂及其成型品中锗的测定
GB/T 5009.128-2003 食品中胆固醇的测定
GB/T 5009.129-2003 水果中乙氧基喹残留量的测定
GB/T 5009.130-2003 大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定
GB/T 5009.131-2003 植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定
GB/T 5009.132-2003 食品中莠去津残留量的测定
GB/T 5009.133-2003 粮食中绿麦隆残留量的测定
GB/T 5009.134-2003 大米中禾草敌残留量的测定
GB/T 5009.135-2003 植物性食品中灭幼脲残留量的测定
GB/T 5009.136-2003 植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定
GB/T 5009.137-2003 食品中锑的测定
GB/T 5009.138-2003 食品中镍的测定
GB/T 5009.139-2003 饮料中咖啡因的测定
GB/T 5009.140-2003 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定
GB/T 5009.141-2003 食品中诱惑红的测定
GB/T 5009.142-2003 植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定
GB/T 5009.143-2003 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定
GB/T 5009.144-2003 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定
GB/T 5009.145-2003 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定
GB/T 5009.146-2008 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定
GB/T 5009.147-2003 植物性食品中除虫脲残留量的测定
GB/T 5009.148-2003 植物性食品中游离棉酚的测定
GB/T 5009.149-2003 食品中栀子黄的测定
GB/T 5009.150-2003 食品中红曲色素的测定
GB/T 5009.151-2003 食品中锗的测定
GB/T 5009.152-2003 食品包装用苯乙烯-丙烯腈共聚物和橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂及其成型品中残留丙烯腈单体的测定
GB/T 5009.153-2003 植物性食品中植酸的测定
GB/T 5009.154-2003 食品中维生素B6的测定
GB/T 5009.155-2003 大米中稻瘟灵残留量的测定
GB/T 5009.156-2003 食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则
GB/T 5009.157-2003 食品中有机酸的测定
GB/T 5009.158-2003 蔬菜中维生素K1的测定
GB/T 5009.159-2003 食品中还原型抗坏血酸的测定
GB/T 5009.160-2003 水果中单甲脒残留量的测定
GB/T 5009.161-2003 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定
GB/T 5009.162-2008 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定
GB/T 5009.163-2003 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定
GB/T 5009.164-2003 大米中丁草胺残留量的测定
GB/T 5009.165-2003 粮食中2,4-滴丁酯残留量的测定
GB/T 5009.166-2003 食品包装用树脂及其制品的预试验
GB/T 5009.167-2003 饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定
GB/T 5009.168-2003 食品中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定
GB/T 5009.169-2003 食品中牛磺酸的测定
GB/T 5009.170-2003 保健食品中褪黑素含量的测定
GB/T 5009.171-2003 保健食品中超氧化物歧化酶(SOD)活性的测定
GB/T 5009.172-2003 大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定
GB/T 5009.173-2003 梨果、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定
GB/T 5009.174-2003 花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定
GB/T 5009.175-2003 粮食和蔬菜中2,4-滴残留量的测定
GB/T 5009.176-2003 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定
GB/T 5009.177-2003 大米中敌稗残留量的测定
GB/T 5009.178-2003 食品包装材料中甲醛的测定
GB/T 5009.179-2003 火腿中三甲胺氮的测定
GB/T 5009.180-2003 稻谷、花生仁中恶草酮残留量的测定
GB/T 5009.181-2003 猪油中丙二醛的测定
GB/T 5009.182-2003 面制食品中铝的测定
GB/T 5009.183-2003 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定
GB/T 5009.184-2003 粮食、蔬菜中噻酮残留量的测定
GB/T 5009.185-2003 苹果和山楂制品中展青霉素的测定
GB/T 5009.186-2003 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定
GB/T 5009.187-2003 干果(桂元、荔枝、葡萄干、柿饼)中总酸的测定
GB/T 5009.188-2003 蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定
GB/T 5009.189-2003 银耳中米酵菌酸的测定
GB/T 5009.190-2006 食品中指示性多氯联苯含量的测定
GB/T 5009.191-2006 食品中氯丙醇含量的测定
GB/T 5009.192-2003 动物性食品中克伦特罗残留量的测定
GB/T 5009.193-2003 保健食品中脱氢表雄甾酮(DHEA)测定
GB/T 5009.194-2003 保健食品中免疫球蛋白IgG的测定
GB/T 5009.195-2003 保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定
GB/T 5009.196-2003 保健食品中肌醇的测定
GB/T 5009.197-2003 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定
GB/T 5009.198-2003 贝类记忆丧失性贝类毒素软骨藻酸的测定
GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测
GB/T 5009.200-2003 小麦中野燕枯残留量的测定
GB/T 5009.201-2003 梨中烯唑醇残留量的测定
GB/T 5009.202-2003 食用植物油煎炸过程中的极性组分(PC)的测定
GB/T 5009.203-2003 植物纤维类食品容器卫生标准中蒸发残渣的分析方法
GB 5009.204-2005 食品中丙稀酰胺含量的测定方法气相色谱-质谱(GC-MS)法
GB/T 5009.205-2007 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定
GB/T 5009.206-2007 鲜河豚鱼中河豚毒素的测定
GB/T 5009.207-2008 糙米中50种有机磷农药残留量的测定
GB/T 5009.208-2008 食品中生物胺含量的测定
GB/T 5009.211-2008 食品中叶酸的测定
GB/T 5009.210-2008 食品中泛酸的测定
GB/T 5009.212-2008 贝类中腹泻性贝类毒素的测定
GB/T 5009.213-2008 贝类中麻痹性贝类毒素的测定
GB/T 5009.218-2008 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定
GB/T 5009.219-2008 粮谷中矮壮素残留量的测定
GB/T 5009.220-2008 粮谷中敌菌灵残留量的测定
GB/T 5009.221-2008 粮谷中敌草快残留量的测定
GB/T 5009.222-2008 红曲类产品中桔青霉素的测定
A静
26.
再给你传个样本
范例
附件:
26.
Last edit by tianyouyingying
小小小风
见10楼
查新标准如下:
GB6149
GB10469
NY/T 5444.3
GB/T 8855
阳线
已查新,替换原来的半成品,希望能赶得进。
其中序号104的部分标准还可以再推敲。
评审表格附件3.1(已查新)
阳线
原文由 insnfeng 发表:
查新标准如下:
GB6149
GB10469
NY/T 5444.3
GB/T 8855
GB/T 6149-1985 新康铜电阻合金
1985-06-21发布,1986-06-01实施,现行有效。
GB/T 10469-1989 水果、蔬菜粗纤维的测定方法
1989-03-22发布,1989-10-01实施,2005-10-14标准清理时作废,没有替代标准。
GB/T 8855-2008 新鲜水果和蔬菜 取样方法
2008-06-17发布,2008-10-01实施,代替GB/T 8855-1988《新鲜水果和蔬菜的取样方法》,现行有效。
NY/T 5444.3不存在,请检查标准号,或给出标准的名称,再助你查一下。
国内现有的标准号含有“5444”的有效标准如下:
GB/T 5444-1985 电话自动交换网用户信号技术指标测试方法
GJB 5444-2005(K) 室温硫化单组份有机硅密封剂规范
HB 5444-1990 STY-1丙烯酸酯胶粘剂
JB/T 54440-1994 数控车床 可靠性评定方法
SY/T 5444-1992(2000) 钻井液用评价土
另外,觉得查GB/T 6149-1985也很另类,似乎与你的领域关系不紧密。
小小小风
问题都解决了
非常感谢各位的帮忙。
希望以后有我回报各位的机会!!!!!
标准号(需查新,一定要带年号)    关键字
GB/T 10469    粗纤维
GB 12094    二氧化硫
GB 14489.1    水分及挥发物含量
GB 14870    多菌灵
GB 14877    克百威(呋喃丹)
GB 14973-1994    粉锈宁
GB 15401-1994    亚硝酸盐
GB 18415    过氧化苯甲酰
NT/T 3    蛋白质
NY/T5444.3    无公害食品蔬菜类感官
GB/T 5492    感官
GB/T 5494     杂质、净仁率
GB/T 5496     粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法
GB/T 5497     粮食、油料检验 水分测定法
GB/T 5501    无公害食品  薯  感官
GB/T 5512
GB/T 5508    杂质
GB/T 5509    杂质
ISO 5522:1981    水果、蔬菜及其制品.二氧化硫总含量的测定
GB/T 6149    总糖
gb 6195    维生素C
GB/T8611    绿色大豆感官
GB/T8612    绿色大豆感官
