主题:【实验室仪器篇之三】你有没有损坏过实验室的仪器呢?
浏览0 回复43 电梯直达
小卢
无论你是新来的员工,还是实验室的老前辈,一定会有过损坏实验室内仪器的经历。当然,这个仪器有大有小,比如:一个烧杯、一个移液管等等;或者由于操作不当,损坏了色谱柱、比色皿等贵点的;再者,把红外、液相的某个部件损坏了。
那么,这种情况发生了,你是怎么处理的呢?或者你是怎么被处理的呢
现在就谈谈你的经历吧!
roland2008
打破玻璃器皿是常有的事,碎玻璃就处理掉,重新买新的,没被处理,
汉痞
只是将玻璃瓶打碎了几只,把碎片藏起来,下班拿去扔了,别被领导发现就可以了!
小卢
以上两位肯定是忘了点什么啊?
我来提醒一下:你的损坏的玻璃仪器是不是贴了计量签的啊?
woweifengwu
因淋洗液浓度过大,造成响应值过高,当时以为弄坏了柱子,吓了一大跳,后给工程师打电话,得到解决。
无名
芝秋一叶
原文由 roland2008 发表:
同理。
pfz1985
flying_fish
原文由 luxw 发表:
以上两位肯定是忘了点什么啊?
楼主的意思是上面有序号,所以总会有人查出来是么?
但是关键的问题是用的太多了,所以编号不全(有损坏的,有报废的),只有在校正或是统计的时候才会知道又有一部分不见了的,没得查
这种比较容易碎的,一般可以看做是消耗品的,只是周期比较长了,而且不是耗损而是损坏了
scyyt
仪器如果无意损坏的就算了;如果是未严格执行操作规程而损坏的,照价赔偿;如果经常都损坏仪器,也会根据原因进行处罚;贵重仪器会管得更严些
小卢
原文由 flying_fish 发表:
原文由 luxw 发表:
以上两位肯定是忘了点什么啊?
果然不够严谨!
看来我们公司比你们看严多了。我们每天都要查的!
