主题:【求助】内标物的使用
浏览0 回复14 电梯直达
b17321
请问各位牛人,内标物的主要作用是什么?内标物是不是都要加入标样里面啊,是配置标准样品时就加好还是什么时候上机什么时候加啊?但是一般上机前加的话定量比较麻烦,各位大侠有什么好的方法吗?
人生苦短
原文由 b17321 发表:
内标物是加在样品中,
symmacros
原文由 b17321 发表:
内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。
内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的技术。使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。采用内标法定量时,内标物的选择是一项十分重要的工作。理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。需要指出的是,在少数情况下,分析人员可能比较关心化台物在一个复杂过程中所得到的回收率,此时,他可以使用一种在这种过程中很容易被完全回收的化台物作内标,来测定感兴趣化合物的百分回收率,而不必遵循以上所说的选择原则。
深蓝
如果我的标准液是混标,测试时候要一次测试一个系列的物质,那么加内标还有用吗?我觉得用处不大了。
haloyu
原文由 mitsumi 发表:
内标法也是可以用的
p515697258
内标物是加入样品中的  称取定量 加入 检测时候会出来相对应的峰
ming2016
那内标是在称完样品直接加入样品中,还是等加完提取液再加内标
yoyoyb
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
一个系列的物质性质还是相近的,添加其中一种物质的内标,还是能够校正前处理的损耗的
kkroyhqu000
原文由 ming2016(ming2016) 发表:
同问!!!我也不是很清楚,请哪位牛人解惑
symmacros
原文由 kkroyhqu000(kkroyhqu000) 发表:
一般在称完样品直接加入样品中,这样可以消除提取过程的某些损失。
wangxue918
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
应该在进气质前,即经过浓缩后加入1ml的内标溶液,这样就可以消除内标的影响!!!
