主题:【求助】火焰原子吸收测定饲料中钴含量的问题
浏览0 回复5 电梯直达
hxhym
最近用火焰法测定饲料级氯化钴中钴的含量,厂家报的含量是1%,载体是滑石粉。按国标的方法用盐酸(1+10)溶解,上机测定,结果只有0.01%,用化工标准EDTA滴定法做,结果有1.5%。到现在还弄不清楚问题出在哪里,各位高手分析一下!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
高含量样品不适合用原子吸收测,误差较大,但也不至于会差这么多,估计是你前处理溶解样品时出了问题。
ldgfive
nkgzs
有可能样品中有大量的Ni干扰吧~抑制了Co的吸收,你看看试剂吧,要不就是你的检测样品Ni超标
hxhym
原文由 nkgzs 发表:
厂家告诉我们载体只有滑石粉,不知道滑石粉中有没有Ni?如果有,有什么方法可以排除干扰吗?我以前做的硫酸钴,Co含量也是1%,载体不是滑石粉,效果挺好的。
zhhp508
相差这么多,肯定是样品消解有问题了。再怎么干扰也不会差这么多吧,再说如果有干扰,还不一定就是负干扰哦。
