主题:【分享】"绿色"防尘喷雾剂-------清洁物镜光阑
浏览0 回复10 电梯直达
驰奔
扫描电镜经常做金属粉末,尤其较高放大倍率,工作距离比较近,物镜光阑容易吸附一些细小的颗粒,使用较短时间,像散有可能急剧变大。
可以拆卸下物镜光阑杆,用"绿色"防尘喷雾剂吹两下,能够在非常短的时间内降低像散。
如果有人用过这种商品洁净液态压缩气体,请谈谈效果!
驰奔
fengyonghe
http://tech.tom.com/2118/2122/2005328-173108.html
也曾在这看到过。
驰奔
最重要的,可节省较贵白金光阑的消耗。
光阑的清洁一般是加热让表面赃物挥发掉,但经过多次高温加热以后,光阑孔圆度变差,图像色差加大,高倍像就甭想看了!
fengyonghe
原文由 srd2009 发表:
可以拆卸下物镜光阑杆,用洁净空气吹两下,能够在非常短的时间内降低像散。
如果有人用过这种商品洁净液态压缩空气,请谈谈效果!
小小更正:空气中氮的临界温度为126.2K,-146.80C氧的临界温度为154.8K。-118.20C。高压除尘空气罐内是高压气体,不是液态。
Last edit by fengyonghe
驰奔
原文由 fengyonghe 发表:
原文由 srd2009 发表:
小小更正:空气中氮的临界温度为126.2K,-146.80C氧的临界温度为154.8K。118.20C。高压除尘空气罐内是高压气体,不是液态。
feng兄不必较真吧!用手轻摇罐子,有哗啦啦液体流动声音,难道不是液态的吗?
fengyonghe
我是在这个网上看到的http://tech.tom.com/2118/2122/2005328-173108.html为了弄清楚为什么是气体而不是液体,百度一下查到临界温度,在这温度之上空气不会液化。你的瓶子摸起来是常温,摇起来哗哗响,我认为那是吸收杂质的分子筛在做响。我们的能谱液氮罐里面是真正的液体氮,那个盖子必须是很松弛的。如果把它做得密封起来,结果是爆炸。
重要更正:小小更正:空气中氮的临界温度为126.2K,-146.80C氧的临界温度为154.8K。-118.20C。高压除尘空气罐内是高压气体,不是液态。(其中-118.2漏掉“-”)
驰奔
feng兄所谓临界点温度都是指一个大气压下。
我虽不是学物理的,但普通物理也是教过的,空气加压,体积减小,压力达到一定程度,不必要降温,也可以液化。
罐子不必要真空隔热罐,但必须耐高压,也许需要耐几百个大气压。
我是吸烟的,液化气打火机液化气就是看得见的
fengyonghe
-- srd2009先生:
我的疑问:feng兄所谓临界点温度都是指一个大气压下。
我的资料:温度不超过某一数值,对气体进行加压,可以使气体液化,而在该温度以上,无论加多大压力都不能使气体液化,这个温度叫该气体的临界温度。在临界温度下,使气体液化所必须的最小压力叫临界压力。
我的疑问:我虽不是学物理的,但普通物理也是教过的,空气加压,体积减小,压力达到一定程度,不必要降温,也可以液化。
我的资料:临界温度在室温以上的气体是可以加压使气体液化,如液化石油气;临界温度在低温的不可以,必须降温到临界温度或以下,压力达到临界压力或以上才能使气体液化。如氮气、氧气。或者说空气。
我的疑问:罐子不必要真空隔热罐,但必须耐高压,也许需要耐几百个大气压。
我的认为:不需要几百个大气压,罐内只有高压气体,不存在气液平衡。
我是吸烟的,液化气打火机液化气就是看得见的:那是因为液化气的临界温度在室温以上。
我们的讨论已经离开了网站的主题,结束吧。
驰奔
感谢feng先生的指导,对于本人不严谨之处向看过的人道歉!
不过看来这东西没几个人用过!推广一下,希望对大家有用
驰奔
开始是听培训老师说的有这么一种除尘气体,以为是压缩空气。
正确的应该访问如下网站
http://www.2spi.cn/catalog/supp/supp1.shtml
