你的铅应该是上火焰的吧,我就这么跟你说,如果你的铅是1%以下,而且是5%的盐酸介质,哪怕你里面有0.5%的硫酸介质,也不会出现硫酸铅沉淀的,而且结果也基本上和没有硫酸根的5%介质铅差不多!我们铅锌矿有时候图懒盐酸不先加,直接四酸加进去,也没发现明显的低!!
我们EDTA滴定法就是用硫酸沉淀铅的,然后乙酸煮出来,称样0.3克,含量2%以下的铅基本上在5%硫酸介质看不到明显沉淀(里面没有一点盐酸或者硝酸的),是要加乙醇过夜放置的!而且百分之几十的铅,在只有百分之5%硫酸这一种酸的介质里面也还有百分之1左右铅,在4个小时之内是没有沉淀完下去的,!(因为硫酸铅沉淀,放置4个小时过滤沉淀,乙酸溶解标定EDTA 和放置过夜过滤沉淀,乙酸溶解标定EDTA, EDTA浓度就是相差1%左右,而且沉淀过夜的跟纯金属溶液离子标定数据一致),所以硫酸根这么多,低含量的铅,是影响不是非常大的,绝对不会出现你说的从20PPM变成0了,,
所以要么加无水乙醇沉淀过夜,EDTA可以用纯金属铅溶液或者锌溶液来标定,否则必须要用纯金属和样品同步试验,放置相同的时间进行标定!!这些在容量法做铅的时候,行业标准和做过这类测试的人再清楚不过的了!!
少量的磷酸根存在也不会导致结果低掉这么多,就连磷灰石里面的磷够高了吧,做杂质元素铅称样0.5克,四氟乙烯小杯子处理200度蒸干,也没发现明显干扰!
我已经说了,就算你说的是酸的问题,这句话你不是赌面子的话,是真话!!!情形也绝对不是你描叙的那样,更不会是你猜想分析的那些离子:会有碳酸盐,会有氟离子,会有硫酸根,,磷酸根,特别雷人的是碳酸盐都出来了,难道仅仅是个范围的问题,供应商没什么化学知识,你搞化学测试的,难道这些高中常识你都分辨不了,,,那些酸根离子含量高低多少才对上火焰测金属离子有影响,我们早做过比对了(我们做比对有时候只是为了图懒,知道那些情况这种少量干扰离子是不需要分离的),也不是谁随便瞎糊弄就信以为真的!!!
