具体选用方法可简单归纳如下:
光面石材(特别是光面大理石)应尽量选用能增加石材光泽度的防护剂;装饰效果要求加深石材颜色的应选用增艳型防护剂;要保持石材原有的外观的应选用原色型防护剂;石材采用湿贴安装时,底面应选用不影响石材与水泥浆粘结牢度的防护剂,切不可将憎水型防护剂单独用于湿贴石材的底面防护;考虑环保要求(特别时密闭空间施工时),应尽量选用水性防水剂或不含有机溶剂的防护剂;石材表面(不与水泥浆接触的石面)或采用干挂施工的石材,即可用防水型防护剂,亦可用憎水型防护剂;经常接触到油污的地方,应选用防油型防护剂;防护剂的最佳施工温度应是5~35℃。环境气温太低时,水剂型保护剂可能因结冰而无法施工,这时就应选用油性或溶剂型防护剂。
石材防护剂好坏的衡量标准在建筑施工企业,接触最多的应属石材防护剂,其衡量标准大致为:
有较低的吸水率值,且越低越好,一般为0.11%~O.15%;有良好的渗透性(抗老化性能好);没有副产物(正常副产物为水和醇);较少残留物(用于毛板上时,此项要求不严;在光板上残留物影响美观);较高的遮盖率;使用方便;低挥发性(主要指溶剂的挥发性,最理想的为水溶的防护剂).
选择石材防护剂应考虑的因素石材的种类,如:大理石、花岗岩;石材的特性,如:表面状况(光板、毛板),孔隙的大小、密度、硬度、石材的成份等;选用的防护剂是否与石材的矿物成份向匹配;环境条件,如:室内、室外、潮湿环境、气候条件等;选用防护剂的各项指标及服务寿命。
石材防护剂研究方向通过对受损的石材地面进行修复,洁净亮丽、完美如初的石材地面又展现在人们面前。但是我们要注意到这一切仅仅是亡羊补牢,要防止和减少石材地面出现损坏还要从最初开始人手,从石材的选择,防护处理及科学的施工方法开始。只有这样才能从根本上防止问题的出现,从而使业主避免由此带来的经济损失,使石材永葆自然美丽的色泽。
