主题:【求助】水产品中做磺胺标线怎么做才好
浏览0 回复4 电梯直达
frede
我用外标法做鱼肉磺胺类药物检测,用的是同一条标线,肉取自同一条鱼,怎么做出来的数据让我大跌眼镜啊
这一个是样品残留量检测
这一个是做回收率
五种磺胺类药物是同一的20ug/ml,不论是谱图还是自己通过峰面积计算得出的数据都是数据各异,哪有同一针做出来的回收率有五个的啊?是标线问题吗?还是在做前处理时每种药物的吸收不一样?
再者外标法和通过峰面积算出来的数据不一样,这个我怀疑是我记错了加标浓度?这。。。。
有水有渝
没看明白,你是检测残留量,还是做的回收率呀,你的标准曲线是什么时候做的?
frede
原文由 xky0230699 发表:
样品是做残留量检测,加标是打算做回收率啊!标准曲线是在样品残留量做完20几天做的
mifeng7530
楼主你两个图的样品浓度相差很大所以看起来不一样
老多_小多
回收率做的有问题,加标量太大,图响应明显高很多呀
