主题:【已应助】【求助】做硝基呋喃用的色谱柱
浏览0 回复20 电梯直达
zhchw_2006
大家好
想问下 资生堂色谱柱 PAK C18 MG型号的 做硝基呋喃怎么样?
另外waters的柱子哪种型号的好些?
这两天要买根色谱柱主要做呋喃 磺胺类,不知如何选择,请教大家!谢谢!
论坛版主招募|新窦
一般的C18柱应该都是可以做的,我是用agilent XDB-C18柱。
zhchw_2006
我们液质是 API2000 的
前段时间做呋喃的还可以 AOZ AMOZ 响应值还可以接受
现在 这两种物质都不好做了  响应值特别低
想换跟柱子试试
原来的色谱柱是 Agilent RP18 2.1*150mm 的 用了差不多有三个月了
不知道是不是色谱柱的问题
论坛版主招募|新窦
原文由 zhchw_2006 发表:
我们液质是 API2000 的
想换跟柱子试试
不知道是不是色谱柱的问题
如果是四种中只有AOZ、AMOZ响应值变低了,那应该主要问题不会出在色谱柱上的。
你所用的流动相是什么?有试过重新优化一下AOZ、AMOZ的质谱参数吗?
zhchw_2006
我用的流动相是 乙腈 和 5mM乙酸铵+0.05%甲酸水溶液
其它两种一直都不是很好,响应值更低。
AOZ AMOZ 还可以的,现在 这两种突然也不好了。
kmq
原文由 zhchw_2006 发表:
其它两种一直都不是很好,响应值更低。
用安捷伦的应该就可以吧,我们是api4000,用SBC8和sbC18都可以
zhufangwei
不同型号的C18应该差别不大的,以前有讨论过这样的话题,但是也没有得出一个比较一致的结论,色谱柱都是以固定相在起作用。
贝壳里的海
针对个别检测项目,不同品牌的柱子还是有一定差别的。我们做硝基呋喃用资生堂的,感觉比其他的好用很多。同时在做农药残留检测的时候,发现对个别农药,不同柱子也有些差别。但是对于大多数还是差不多的。
shy-xzciq
原文由 新窦(capinter) 发表:
我们也是用的agilent Eclipse XDB-C18柱,规格是4.6*150mm,4.6um
ycl2005
coffee8
最近我们也在尝试做硝基呋喃,不知什么原因按照国标方法处理样品后,上机测定根本没有响应值,请各位版友指点迷津!不胜感激!
