在目前的实验室检测中,超纯水机是一种基本配置的仪器,目前市场格局为进口品牌占据绝大多数高端市场,而国产超纯水机则依据其物美价廉的优势占据了低端市场,也算是尽到各取所需吧!
纵观目前市场的各品牌超纯水机,出水水质的技术标准各异,但是其原理基本相同,这里我们不谈原理,只结合实验室的实际用水需求谈谈国产超纯水机的优劣:
1、国家标准:目前实验室用水有专用的国家标准GB6682-2008,其对实验室用水中的一、二级用水对电导(电阻)、可氧化物、吸光度、可溶性硅及蒸发残渣作了要求,其参照标准为ISO3696:1987,是目前国际通用的标准,这里要关注的有几点:
1.1、一、二级水的PH值:GB6682-2008里作了专门的注解:难于测定其真是的PH值,对于一、二级水的PH值范围不做规定。一般来说,自来水经过RO反渗膜之后PH值一般会下降1-2个读数,再经过精混树脂离子交换后,只要水质达到10MΩ以上,其PH值应该在6.7-7.5之间,由于超纯水制备后受空气中的二氧化碳影响极大,一般置于空气接触中的超纯水PH值会低于6.5,并逐步降低到某个值后稳定。
1.2、电阻、电导值:GB6682-2008中明确表示:7.2.1.1:用于一、二级水测定的电导仪:配备电极常数为0.01cm-1--0.1cm-1的“在线”电导池。并具有温度补偿功能
1.3、可氧化硅含量:这里要主要的是其精度,因为从这项指标来看,GB6682-2008中对一级以上纯水的总离子含量定格在10ppb级别,同时参照美国ASTM纯水标准,其E-I级水质中离子含量也在μg/L(ppb)级别标准,再进一步微电子工业用水的LED(TFT)级别用水,其离子总含量级别也在1ppb左右。在目前精度极高的
ICP-MS,其检测极限也在0.1ppb左右,常用的AAS等最多能达到10ppb以上的级别。本人咨询多家所在省级检验机构,他们对超纯水中的离子检测都不出具正规的检测报告。
在这一项里,应该说目前国内的绝大多数超纯水机生产厂家的设备都能满足GB6682-2008所要求的一级水出水水质!!!
2、实验室用水要求:实验室用水的需求来源于检测仪器,根据本人的经验,可以将客户用水根据客户的类型分为一、二、三类:
2.1、一类指省级及以上、有特殊要求的检验室:这类实验室检验设备昂贵,检出限较低,一般有对TOC、RNA、DNA需求比较高,且长期使用国外品牌的纯水机,目前基本被国外品牌的纯水机如密理博、赛多利斯等垄断。
2.2、二类指地区级别的检验室、普通高校检验室及大型企业检验室:这类实验室设备配置比较先进,对水质的要求相对一类要低一些,目前多为国家拨款,国产比较高端的设备目前逐步在充实着这类实验室
2.3、三类指县级常规型检验室、中小型企业实验室:这类实验室配置比较低端,对纯水的要求比较低,一般一个实验室内主要只有两种左右的实验仪器需要比较高质量的纯水,同时还受到其检测项目的影响,这类实验室一般投资比较小,设备购买能力有限,但是实验室众多,要是统一采购其购买量也是相当可观的,这类实验室纯水机基本被国产纯水机所占据。
随着国家相关标准及采购要求的逐步完善,国有仪器的采购会进一步加大,最近一段时间本人也接触了一些国家型招标采购,很多仪器都被强制要求使用国产仪器,有些表述甚至更改参数以使国产仪器能满足指标要求。
3、超纯水机出水水质及维护情况:前置预处理及反渗透系统不做过多处说明,主要针对实验室纯水机超纯化系统(紫外、超滤、终端微滤、EDI、精混树脂)以及功能做一些探讨:
3.1、目前国产高端纯水机配置和国外产品基本上一致,由于0.01cm-1--0.1cm-1的“在线”电导池存在精度误差,目前实验室纯水的水质基本都能达到18. 2MΩ.cm,但是请大家一定要注意,电导(电阻)只是水质离子含量的一种表示形式,他不能表示水中所有杂质存在与否,所以说电阻率只能说明水中的离子含量极低!是否能满足您的需求就要根据实际情况来说了。
3.2、使用了紫外、超滤等特殊工艺的水机能有效降低水中的TOC的含量,这里有十分关键也敏感的问题需要给大家解释:一、降低TOC:使用进口还是国产纯水设备,进、出水TOC降低的比例是一个需要重视的参数,无论紫外和超滤都只能有相对的数据,没有绝对的数据,例如密理博要求进水TOC小于50ppb,那么出水的TOC才能降低到5ppb左右,其他品牌如ELGA等也有如是的要求;二、RNA\DNA在生物化学中这是十分敏感的物质,什么原理除去!除去的效率有多大!能持续多长时间!都是目前国产和进口的最大差异之一;这个和国产配套厂家的生产能力和技术有极大的关系,就像其他仪器进口与国产存在差异一样,这里只能说目前国产纯水机在去除RNA\DNA稳定性上逊色与进口同类纯水机,
3.3、检出限:在超纯化系统目前国产高端纯水机均已采用陶氏或罗门哈斯UPW级超纯水专用树脂,根据陶氏及罗门哈斯提供相关数据都能通过离子交换提纯纯水,以保证出水水质达到18.2 MΩ.cm;同时该种离子交换容量大,水质保证时间比较长,这里有一点要注意的:在ppb级别的检出限中,实验室环境要求是不能忽视的,就像在钢铁厂现场实验室如果要求检测极低极限的物质,我们必须要保证实验室中的该种物质含量低于被检测物质,否则一旦被污染,所有的检验都会出现错误值。同时结合1.3项,目前18.2M水质离子含量基本在ppb级别,如果对某些离子有要求的请务必使用对该种离子去除效果极好的专用核级树脂或采用其他适合工艺。
3.4、www.instrument.com.cn/market/20090708/20090708107222.asp?id=107222。这是密理博路工做的一篇具有参考性的关于实验室纯水机的文章,拜阅之后感同身受,这里只就其集成化与智能化、操作舒适型做一些个人看法:目前国产和进口的实验室纯水机设备目前在集成化与智能化、操作舒适型走势基本一致,所欠缺的是目前的工艺的完善性,密理博等从二十世纪五十年代到现在已经走过了六十年了,而国产纯水机实在二十世纪九十年代才开始发展的,其配套的元器件配套及紧凑差异还是比较大的,这是我们不能否认的事实!但是从功能上目前基本类同,没有本质的差异。
实验室纯水机超纯水制备有两个重要的导向:一、即取即用:这既是GB6682-2008所要求的,同时也是任何一款实验室纯水机厂家说明书上关注的,超纯水的存储和保存都将对水质产生极大的影响
二、设备维护:任何实验设备的正常使用都离不开好的维护,只有根据纯水机生产厂家提供的维护方案进行维护才能有效保证水质,满足检验要求!!
如何选择国产超纯水机
