原文由 wyqql2060 发表:
1、谁指导我第一次使用液相,强调最重要的一个细节是什么?
第一次使用液相是一个老员工教的,他也不怎么懂(后来一些仪器方法的制度都是我牵头建立的),说的最多的就是要细心,当然“排气需开排气阀,做完样品冲柱子”也常说。
2、你的开、关机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
Agilent1200,先开检测器(不开灯),让泵,再开恒温箱,再进样前30min打开灯源(节约),做样一结束,首先关检测器的灯(节约)和恒温箱,再关泵。最后才是检测器。这样做的目的就是延长灯使用寿命的前提下,最大程度检测仪器的使用情况。
3、对于不同样品采用不同的前处理方法,如蛋白,糖类,黄酮,生物碱等。你做的样品是什么,经过怎么样的处理之后进液相呢?
我们血液制品人血白蛋白,免疫球蛋白。前处理很简单,如果是做麦芽糖就要去蛋白(加磺基水杨酸)室温4h。
不管如何进样前都是要经0.45微米的滤膜。
原文由 yangshaobo 发表:
师兄指导我第一次使用液相,强调的最重要的一个环节就是换柱子时如何拆卸、安装柱子,再就是检测器不要经常开关。
2、你的开机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
用的是戴安的HPLC,好久不做了忘了具体型号,顺序是:打开泵,开始自检、洗泵,然后排气,然后打开检测器预热30min,打开变色龙工作站,设定流速、检测波长等,平衡基线,然后上样,做完样品用乙腈冲柱子。
我们实验室做的是微生物活性物质的分离纯化,大多是一些多肽类物质,发酵液经硫酸铵盐析(或者大孔吸附树脂处理)、离子交换层析(或者分子筛层析、TLC)等处理,收集有效组分冷冻干燥后上HPLC,确定分离条件,再用制备液相制备,然后用NMRI测定其结构。
原文由 huangzhiqiao456 发表:
第一次使用液相恰好碰到的是师兄(研究生),呵呵,排气的时候一定要把排气阀给打开了,然后,排完气后,要把排气阀给关上才能有压力。
岛津 LC-10AT 呵呵,很古老吧,我感觉啊,就是以前稍有钱的用的大多是岛津了,这个型号的比较普遍,也有挺好的精确度,很锻炼人的哦
开机顺序是:先开泵,再打开检测器,呵呵,都差不多了各种型号的。应为检测器是有寿命的,一打开,就意味着3个小时的寿命。
关机顺序是:先关泵,再关工作站,前提是你已经把柱子给冲洗好了
检测器:晚点开,早点关。
我作的是生物碱兼萜类,我从药材的提取,到过柱子,然后在重结晶,定容,膜过滤(续滤液),进样
原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:
第一次接触应该是在学校了,当时好像是台岛津的10A,感觉很金贵的样子,老师做的示范,我们都看着。机器放置的房间比较好,整个空间都好像被毯子包裹起来了,呵呵。(是不是夸张了),老师说的最多的就是他那根进样针,总是强调它会弯调!再后来进了工厂,那时候才知道原来液相也能放在外面!
现在用的是岛津的机器,每天一开机后做的事就是purge,大概1个小时吧,然后才开始工作。
purge 1h,应该是平衡1h吧。
原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:
制备色谱,你们用的也是戴安的吗?
原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:
purge 1h,应该是平衡1h吧。
我记得purge 3min就差不多吧?呵呵
原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:
制备色谱,你们用的也是戴安的吗?
制备不是戴安的,是labtech的,毕业了,好久不做HPLC了所以具体型号忘了,呵呵。只记得价格好像是9w多点。
