原文由 hgycook 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 yangshaobo 发表:原文由 03yx2 发表:原文由 hgycook 发表:
1、谁指导我第一次使用液相,强调最重要的一个细节是什么?
第一次接触应该是在学校了,当时好像是台岛津的10A,感觉很金贵的样子,老师做的示范,我们都看着。机器放置的房间比较好,整个空间都好像被毯子包裹起来了,呵呵。(是不是夸张了),老师说的最多的就是他那根进样针,总是强调它会弯调!再后来进了工厂,那时候才知道原来液相也能放在外面!
2、你的开机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
现在用的是岛津的机器,每天一开机后做的事就是purge,大概1个小时吧,然后才开始工作。
purge 1h,应该是平衡1h吧。
我记得purge 3min就差不多吧?呵呵
是的,1-3min即可
岛津20A 带自动进样器的 先是4个通道purge 每个5分钟 然后是自动进样器purge25min 前前后后加换流动相 也就1h小时吧。呵呵
自动进样器purge,为什么呀?可以详细的介绍下吗?
这就是岛津20A的自动进样器的特点, SIL-20A 自动进样器,岛津自动进样器显得很笨拙体积比较大,不过他的进样时间是最快的,同比来说。开机后可以在软件中设置各个通道排气,时间自定,然后是自动进样器purge 时间默认25min,自动进样器在此时间完成进样系统的排气以及各个通道的排气,自动进样器purge有利于进样的准确性,因为排液缓慢故时间比较长。
原文由 03yx2 发表:
第一次使用液相恰好碰到的是工程师过来安装和调试,从安装仪器到走样,工程师都给我们示范,而且由于一下就买了6台仪器,所以对安装和走样有了一个最初的印象。后来就是经过前辈一段时间的谆谆教诲。最开始由于还不是很熟悉,记得很深刻的就是“排气需开排气阀,做完样品冲柱子。O(∩_∩)O~”
2、你的开、关机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
Agilent1200,只要你想到了检测器,要好好照顾它,开机的顺利就定了O(∩_∩)O~。当然首先你得把各个模块摆放好了。从上到下依次为:溶剂瓶箱-真空脱气机-液相泵--自动进样器-柱温箱-检测器。
开机顺序是:从上到下
关机顺序是:从下到上。
检测器:晚点开,早点关。
3、对于不同样品采用不同的前处理方法,如蛋白,糖类,黄酮,生物碱等。你做的样品是什么,经过怎么样的处理之后进液相呢?
因为做指纹图谱,按照生产工艺要求,对样品的前处理水提醇沉,多次提取纯化,进样。前处理不复杂。你的呢?
