美赞臣蛋白质不合格事件,美赞臣表示,报道产品只是在美国销售,并且符合美国标准。中国市场销售的奶粉均符合国家标准。
把产品质量归结于标准的差异。再来看看国内的检测标准,拿三聚氰胺做例子:
DB13T 1000-2008 乳及乳制品中三聚氰胺的测定 有效
GB/T 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 有效
GB/T 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速检测
液相色谱法 有效
仅这个项目就有国家标准和地方标准2类,国家标准则是有2个,更有的时候还有农业标准和进出口检验标准4类,我们在检测的时候选择不同的标准是个问题?标准不同造成结果的差异更是个问题?你是怎么看?可以说说你们是如何来选择检验标准的?
