原文由 (shinba) 发表:
漫反射光是指从光源发出的光进入样品内部,经过多次反射、折射、散射及吸收后返回样品表面的光.漫反射光是分析与样品内部分子发生作用以后的光,携带有丰富的样品结构和组织信息.与漫透射光相比,虽然透射光中也负载有样品的结构和组织信息,但是透射光的强度受样品的厚度及透射过程光路的不规则性影响,因此,漫反射(diffuse re—flectance)测量在提取样品组成和结构信息方面更为直接可靠.
积分球是漫反射测量中的常用附件之一.入射光进入样品后,其中部分漫反射光回到积分球内部,在积分球内经过多次漫反射后到达检测器.由于信号光从散射层面发出后,经过积分球的空间积分,因此可以克服漫反射测量中随机因素的影响,提高数据稳定性和重复性.
原文由 长江之子(zhxc74) 发表:
透射和漫反射都是同样重要的两个检测手段,漫反射的致命弱点是只能检测粉状、颗粒度很小的样品,而透射光可以穿透样品,比如玉米等作物,以及奶酪。两种技术目前的应用都很成熟。
原文由 rogerhuang009(rogerhuang009) 发表:
漫反射的一个重要功能是进行晶型分析.利用不同晶型对光的折射不同而进行定性或定量/半定量分析.
例:产品是混晶,存在A晶型(大部分)和B晶型(小部分).希望是产品A晶型占90%或以上,则首先进行二种产品(A晶型及B晶型)普通的红外扫描,找出某个在A晶中出现而B晶型中不出现的吸收峰,或仅在B晶型中出现,而在A晶型中并不出现的峰,作为标志性峰,以作定量分析之依据(通常在指纹区或近指纹区处).当然,其前提是得有A晶型或B晶型的对照品.若该特征吸收峰仅在B晶型中出现,则称取一定量的B晶型,配制成0%\5%\10%等浓度的供试品(一般采用溴化钾压片法就行),利用漫反射仪进行检测即得.这种方法可作为半定量法测定晶型的纯度.
