主题:【原创】X射线脉冲星导航原理
浏览0 回复4 电梯直达
德厚志远
X射线脉冲星导航系统由X射线成像仪和光子计数器(探测器)、星载原子时钟、星载计算设备、导航模型算法库和脉冲星模型数据库组成。从X射线脉冲星导航原理框图中可以看到,脉冲星导航定位和姿态测量分别在两个环路中实现,前者的输入信息为光子计数器提取的脉冲信号和相位,输出为卫星位置、速度和时间信息;后者的输入信息为X射线成像仪提取的脉冲星角位置,输出为卫星姿态角分量。
1.X射线脉冲星导航定位
基于X射线脉冲星的卫星自主导航定位的实现流程如下:
(1)脉冲到达时间测量 星载探测器接收X射线光子,光子计数器输出脉冲信号和相位信息;脉冲信号进入原子时钟的锁相环路,修正本地时钟漂移,标定和输出脉冲到达时间。
(2)脉冲到达时间转换改正 调用基本参数数据库和脉冲星模型数据库,对罗默(Roemer)延迟、歇皮诺(Shapiro)延迟、爱因斯坦(Einstein)延迟、光行差延迟和星际色散效应等误差项进行改正,转换得到在太阳系质心坐标系中的脉冲到达时间测量值。
(3)脉冲到达时间与预报时间对比 调用脉冲星模型数据库,提取标准脉冲轮廓和脉冲计时模型,由脉冲计时模型预报脉冲到达时间;整合测量脉冲轮廓,并与标准轮廓进行相关处理,得到脉冲到达时间差(基本观测量)。
(4)卡尔曼滤波处理 利用多颗脉冲星组成基本观测向量,构造脉冲星导航定位测量方程,调用卫星摄动轨道力学方程、星载时钟系统状态方程和卡尔曼滤波器,得到卫星位置、速度和时间偏差估计。
(5)导航参数预报 利用导航定位偏差估计值,可以修正卫星近似位置、速度和时间等参数;分别采用数值积分方法和星载时钟模型短时预报卫星位置、速度和时间等导航参数,输出到卫星平台控制系统,自主进行轨道控制和钟差修正。
2.X射线脉冲星姿态测量
利用X射线脉冲星信号测定卫星姿态的方法与星体跟踪器类似,区别在于是用X射线代替可见光观测。一旦X射线成像仪提取脉冲星影像,脉冲星在探测器平面和星体坐标系的角位置也就随之确定。由于脉冲星相对于太阳系质心坐标系的位置已精确测定,因此可以进行星体坐标系与太阳系质心坐标系之间的旋转变换。于是,可以直接提取坐标变换的欧拉角信息,或利用姿态四元素方法进行滤波估计,最终获得卫星俯仰、滚动和偏航等姿态信息,并输出到卫星平台控制系统,自主进行飞行姿态控制。
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:感谢分享
tutm
symmacros
X射线脉冲星导航比一般的卫星导航精确度能高多少?
pve-123
pulsar
何为原创?完全copy《X射线脉冲星导航原理》一文。脉冲星导航是目前国内外研究的热点,系统学习相关知识,可参阅中国宇航出版社最近出版的《X射线脉冲星导航系统原理与方法》,这是国际上在该领域的第一部专门论著。
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:欢迎新版友哦
