主题:【求助】【已应助】橡胶和塑料中铅含量的定量测定
浏览0 回复7 电梯直达
cnab
公司产品由于涉及出口,需要对橡胶和塑料零部件中的铅含量进行定量测定,公司原来的负责此事的人经过调研打算购买X射线能量型(EDS),但我查了一下它的资料,好像精度很低,只能定性测量,而原子吸收光谱好像效率又很低,公司由于要检测的的产品比较多,请各位熟悉的朋友提供点建议,谢谢。
谢谢各位兄弟的指点,客户要求的标准是不高于100PPM,不知采用X射线的波长型能否满足要求,另外如果采用EDS,有没有那家的精度能够达到上述标准,听说岛津的EDS是不行的。再次请各位朋友帮忙,呵呵。
hanswu
原文由 cnab 发表:
还是选原吸吧,结果放心啊
无名
原文由 cnab 发表:
你所需要应对的限度要求是什么?在满足限度要求的精度基础上,选择合适的设备可以降低企业的费用!
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:感谢提供
bjcmt
您说的不错,没有十全十美的仪器,老板会在技术和经济之间找到一个平衡点.
我建议您不妨参考以下IEC62321 ,很有道理.
该帖子作者被版主 bing_xuhong2积分, 2经验,加分理由:感谢提供
魅力星光
X射线能量型(EDS)测试比较快,操作简单,样品不需要复杂的前处理,能节省很多试剂的,可是有一定误差.精确度不高
原子吸收相对好点
cnab
谢谢楼上各位兄弟的指点,客户要求的标准是不高于100PPM,不知采用X射线的波长型能否满足要求,另外如果采用EDS,那家的精度能够达到上述标准,听说岛津的EDS是不行的。再次请各位朋友帮忙,呵呵。
无名
原文由 cnab 发表:
如果你的产品基本为均质的话,EDS基本可以满足您的需求!当然在预算许可的情况下也可以选择原吸或者ICP!
魅力星光
原文由 cnab 发表:
用XRF测也可以,就是误差可能比较大,你可以去了解一下
