主题:【讨论】方法验证,检测限定量限的确定。
浏览0 回复4 电梯直达
柏坡
方法学验证中,检测限与定量限的确定,你们通常采取什么方法获得?要做梯度浓度吗?对陌生的产品该如何选择浓度?验证方法中该如何描述这个限值,做数值比对还是图谱比对,使验证方法更有说服力?
东风恶
原文由 hgycook 发表:
主要是根据您的信噪比,最低检测限就是信噪比的2倍或3倍,然后稀释目标物到那样的浓度啊!进针分析就可以了啊!
定量限一般指以信噪比为10:1时相应的浓度或注入仪器的量。
需要说明的是:检测限和定量限通常是通过系列浓度的稀释获得符合一定数值信噪比的近似浓度,然后再准确配制浓度来确定。这样处理,主要是为了避免多次稀释时,误差累积带来的错误结论。
柏坡
这个浓度的确定,也应该和你当前的仪器灵敏度有关的,说以说它的确定并不是个确切的值,只能是个约值。
有水有渝
做仪器的检测限,按3倍噪音计,一般要求灵敏度调节到最灵敏档,这样大家做出来的检测限会相对比较接近,方法的检测限应该更具有普遍性,只不过后者比较麻烦。灵敏度不统一,检测限就不可能一样。
Last edit by xky0230699
