主题:【转帖】检疫实验室的安排和设计
天字一号猪
动物检疫实验室是从事与动物及其产品有关的动物传染病、寄生虫病的病原学、免疫学、酶学、血清学、分子生物学、生物化学诊断的专设场所。在实验室需经常使用各种各样的病原微生物,这些病原微生物不仅对畜禽是致病性的,而且其中一些还可感染人类,如果控制不严引起扩散,不仅污染实验室,导致检验结果失败或混淆,还可能污染周围环境,对畜禽造成威胁,甚至引起疫病暴发;共患疾病还会引起实验室工作人员感染。引起实验室感染的病原类型的百分比是,细菌49.1%,病毒31.6%,立克次氏体11.3%,真菌5.7%,寄生虫2.3%。因此,要做到检疫检验结果准确,又不造成自身感染和从实验室扩散病原微生物,对动物检疫实验室必须有具体的要求。
      检疫实验室的设计,必须符合安全的要求。在从事高危险性病原微生物工作的实验室,建筑周围应有宽60cm、深60cm的防鼠沟,实验室建筑内不能有野生啮齿动物窜入。实验动物房必须严防动物逃逸,要求门窗严密,动物笼和实验室动物房门均需扣死或加锁,特别对于禽类和猴类实验动物尤其应有完善的防护措施。实验动物房内还需设有可靠的排气消毒设施、高压灭菌装置和独立的污水处理系统和专门的动物焚尸炉,处理动物尸体及强毒实验室内的一切垃圾。
      无菌室是无菌实验操作室,应设置在最里面,防止空气流动引起污染。除设置无菌室外,也可利用洁净工作台和无菌操作箱进行无菌操作。
      无菌操作室包括操作间、缓冲室和更衣间。操作室不宜过大或过小,缓冲室主要目的是保护操作室的无菌环境,避免因空气对流使外界空气直接进入操作室。同时,还可以放置恒温培养箱和离心机等实验仪器,使实验在相对无菌条件下完成,而不必携出室外。更衣间主要是隔离衣的着装处。作强毒检疫的实验应设置淋浴设施,进出都要淋浴,以保证安全。无菌操作室内密闭不透风,温湿度和二氧化碳浓度较高,易滋生细菌,而且损害工作人员的身体健康,应装置过滤空气的恒温恒湿调节器。
      设计无菌操作室时应注意以下几点:
      1.为防止室内温度增高,要选择阳光不能直接照射到的位置,最好设在阴面。
      2.天花板高度不要超过2m,以保证紫外线灯的有效消毒效果。
      3.室内要防止空气流动,宜安装横拉门和双层密闭毛玻璃窗。
      4.天花板、地板和四周墙壁要光滑无死角,宜镶瓷砖或涂油漆,以便于清洁和消毒。
      5.恒温恒湿调节器应采用空气室内回流和补充少量滤过新空气系统。
      目前普遍采用洁净工作台代替无菌操作室。洁净工作台具有使用方便、占据空间少、清理消毒方便等优点。洁净工作种类很多,有平行气流和垂直气流,有整机和组合式,有单人和双人操作之分。洁净工作台工作原理是利用鼓风机,使经高效过滤的空气徐徐通过台面形成无菌的正气压,使外周有菌的空气不易流入洁净台,达到操作区无菌的目的。因此,在使用时,周围不能有较大的气流,最好洁净台放置在清洁无尘的房间,防止灰尘堵塞滤器,延长使用时间。
      从事水生动物检疫的实验室,除应符合一般要求外,还要根据其特点设置水族箱等。
titi
