主题:【分享】容量法测铋
浏览0 回复3 电梯直达
wangchangjidu1
铋量的测定
乙二胺四乙酸二纳容量法
(GB/T 15926-1995)
1.方法提要
试样用盐酸硝酸分解,然后在pH1.2~1.7的硝酸介质中,加硫脲,使生成黄色硫脲铋络合物,以半二甲酚橙为指示剂,用乙二胺四乙酸二钠(ETDA)标准溶液滴定,借此测得铋的含量。
主要化学反应方程式如下;
Bi2S3+8HNO3==2Bi(NO3)3+2NO↑+4H2O+3S
Bi3++3CS(NH2)2==Bi[CS(NH2)2]33+
Bi[CS(NH2)2]33+ +Na2H2r==Bir-+3CS(NH2)2+2Na++2H+
Fe3+也能与ETDA生成稳定的络合物,使结果偏高,须在滴定前加抗坏血酸将铁Fe3+还原成Fe2+。
本方法适用于各类含铋矿石中铋量的测定。
测定范围:大于1%
2.试剂
杭坏血酸。
盐酸(比重1.19)。
硝酸(比重1.42)、(20+80)、(1+99)。
硫脲(0.7%)。
40%醋酸钠:40克醋酸钠溶解于100毫升水中。
半二甲酚橙(0.1%)。
EDTA标准溶液:称取8.9克EDTA(C10H12FeN2NaO8•3H2O)置于500毫升烧杯中加中200毫升热水,待试剂溶解后,冷却至室温,移入600毫升试剂瓶中,用水稀释至5000毫升,摇匀。
铋标准溶液:称取2.0000克金属铋(99.99%以上),置于400毫升烧杯中,加80毫升硝酸(比重1.42),加热溶解后,加50毫升水,煮沸1~2分钟以驱除氮的氧化物,取下。冷却至室温,移入2000毫升容量瓶中,再用硝酸(1+99)稀释至刻度,摇匀。此溶液1毫升含1.00毫克铋。
EDTA杯准溶液的标定:
移取20.00毫升铋标准溶液,置于250毫升烧杯中,加0.1克抗坏血酸,100毫升0.7%硫脲溶液,以下按分析步骤操作,用EDTA标准溶液定至溶液由红色变为亮黄色即为终点。
EDTA标准溶液对铋的滴定度按下式计算;
式中: T——EDTA标准溶液对铋的滴定度(克/毫升);
C——秘标准溶液浓度(克/毫升);
V—移取铋标准溶液的体积(毫升);
V1——滴定所消耗EDTA标准溶液的体积(毫升);
3.分析步骤
称取0.5000克试样,置于150毫升烧杯中,加10毫升盐酸(比重1.19),低温加热分解3~5分钟,取下,稍冷,加15~20毫升硝酸(比重1.42),低温加热蒸发至溶液恰好干涸。取下,用20毫升硝酸(20+80)淋洗表面皿及烧杯内壁,煮沸1~2分钟,取下,冷却至室温,移入100毫升容量瓶中,以硝酸(1 + 99)稀释至刻度,摇匀。用慢速滤纸干过滤。
移取20.00毫升试液,置于250毫升烧杯中,加0.1在抗坏血酸,100毫升0.7%硫脲溶液,用EDTA标准溶液滴定至溶液呈浅黄色,加1~3滴0.1%半二甲酚橙指示剂,用40%醋酸钠调至溶液pH1.2~1.7(用精密度试纸检查)。继续用EDTA标准溶液滴定至溶液由红色变为亮黄色即为终点。
铋的百分含量按下式计算:
式中:T——EDTA标准溶液对铋的滴定度(克/毫升);
V0——滴定试液消耗EDTA标准溶液的体积(毫升);
V3——试液总体积(毫升);
V4——移取试液总体积(毫升);
W——称样量(克)。
4.允许差
含铋量(%)    允许差(%)
≤1.00    0.05
1.01~2.00    0.10
2.01~5.00    0.15
5.01~10.00    0.20
10.01~20.00    0.25
>20.00    0.30
5.注意事项
①此时溶液pH1.2~1.7(用精密pH试纸检查)如溶液pH值不在此范围,须用40%酣酸钠溶液调至pH1.2~1.7。
quexianyin
不要再传这么无聊的东西了,而且你抄错了。Bi 的EDTA容量法不是你说的这么做的,对于一般性铋矿直接溶样品,用二甲酚橙即可。铁盐你那个掩蔽,会出现终点黄色太深的。复杂铋矿是要PH3左右分离后测定。我懒得说了,标准技术网上有全文。而且这类精密试纸没有,都用PH电极细调,
wangchangjidu1
非常抱歉。自从发了贴我就很少来看,没想到造成这么严重的后果。
首先非常感谢您的批评和指教,让我受益匪浅。
当初发帖只是想赚积分,所以没有考虑这么周全,希望大家原谅。
我公司是冶炼厂,主要分析流程样,所以方法注重速度,肯定有很多漏洞,感谢您的不吝赐教。
您让我看到了自己的不足,我会改正,谢谢。
qqwyy
我觉得书上的分析方法是很准确的,是标准的技术,而我们在实践中得到的经验,能做到简单,快速,准确是值得推广的,你的方法是你们现在用的,应该是好方法,值得参考.
