1 这是哪个公司的质谱?(2分)
AB公司的质谱
2 图中在做什么工作?(2分)(选择:样品分析还是标准品调谐)
做标样调谐(见左边状态栏)
3 ESI+还是ESI-?哪种扫描模式(2分)
正扫描(见polarity和scan type)
4 做什么物质的检测?(3分)
不知道...只知道分子离子或准分子离子是330
5 这两张图要表达什么意思?(备注:两张图中compound、resolution参数一致)(4分)
第二张图打开了Decluster Potential和Entrance Potential,应该是启用了source CID(即源内解离)功能,以将离子进一步裂解,然后可以看到加上DP和EP后,分子离子峰由330变为329,原来的质谱峰上掉下了一个H。根据两张如对比可以推断,第一个图中的330峰可能是一个【M+H】+峰,在source CID作用下显示真是的分子量
6 解释第五题现象产生的原因?(讨论题,合理即送分)
出现M+H峰掉一个H的原因应该就是加了DP和EP,启动了源内解离
p.s:源内解离是指在离子源的某个区域利用源内具有一定的真空度(提供碰撞介质),提供一定的碰撞电压,引发已经电离但未进入质谱的离子进一步解离(如消除加纳加钾等峰)。
