邀请了有兴趣的各个单位参与咨询,以识别更多在 REACH 法规 (EC) 第1907/2006 号下被界定为「高度关注化学物质」 (Substances of Very High Concern,SVHC) 的潜在候选物质。有关单位欢迎各方就15种被列出的物质发表意见,这些意见将在决定是否把这些物质纳入真正的「高度关注化学物质」候选清单 (Candidate List) 时被加以考虑。咨询期将于 2009 年 10 月 15 日结束。
背景
按照 REACH 法规的「高度关注化学物质」(SHVC) 甄别规则,欧盟化学物品管理局 (ECHA) 于 2009 年 8 月31 日已公布了有关潜在性「高度关注化学物质」的清单 ( 注: 最新更新日期为 2009 年 9 月 2 日)。在准备这些所列物质的提案后,欧盟化学物品管理局已邀请有兴趣的各方参与公众咨询。各方可在 2009 年 10 月 15 日之前向欧盟化学物品管理局提出意见。而这些物质会在审议后决定是否会被加入现有之 15 种物质的「高度关注化学物质」候选清单 (Candidate List) 中。
一旦某一种物质被列入候选清单,(按照 REACH 法规第 33 条) 生产商、进口商或供货商便可能必须考虑通讯责任 (communication obligations),这一责任要求有关人士向企业客户和消费者提供「高度关注化学物质」含量超过 0.1% (以重量计算) 的任何产品的安全使用信息。零售商须于 45 天时间内答复消费者就产品中是否含有「高度关注化学物质」的提问。
被列为潜在性「高度关注化学物质」(SVHC) 的清单参考:
物质名称 CAS 号码 EC 号码 备注
2,4-二硝基甲苯 121-14-2 204-450-0 在用来生产聚氨酯和凝胶增塑剂的甲苯二异氰酸酯(TDI) 的制造过程中用作中间体;并用于汽车安全气袋和偶氮染料的中间体。
蒽油 90640-80-5 292-602-7 这些蒽油由多环芳香烃 (PAH) 构成。主要在用来制作染料的纯蒽的过程中用作中间体。也用于碳黑、药物、木材防腐剂、屋顶防水膜、沥青和工业用黏度调整剂。
蒽油,蒽糊,轻油 91995-17-4 295-278-5
蒽油,蒽糊,蒽馏分 91995-15-2 295-275-9
蒽油,含蒽量低 90640-82-7 292-604-8
蒽油,蒽糊 90640-81-6 292-603-2
邻苯二甲酸二异丁酯 84-69-5 201-553-2 作为若干种消费品的增塑剂,包括: 蜡笔、跑动式自行车的把手端、橡皮擦、玩具、香水。
硅酸铝耐火陶瓷纤维 (650-017-00-8)* 「硅酸铝耐火陶瓷纤维」是一类特殊的合成玻璃纤维,通常称为「人造玻璃纤维」。可用于电气设备和家用电器,例如: 玻璃陶瓷炉、电烤箱和电烧烤架、微波炉、燃气设备。也用于防火门窗和发动机结构。
氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维 (650-017-00-8)* 「氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维」是一类特殊的合成玻璃纤维,通常称为「人造玻璃纤维」。可用于电气设备和家用电器,例如:玻璃陶瓷炉、电烤箱和电烧烤架、微波炉、燃气设备。也用于防火门窗和发动机结构。
铬酸铅 7758-97-6 231-846-0 铬酸铅颜料 (例如 C.I. 颜料红 104 和 C.I. 颜料黄 34) 的主要成份。基于铬酸铅的油漆具防腐蚀特性和鲜艳色彩,故常被使用。
钼铬红(C.I. 颜料红 104) 12656-85-8 235-759-9 C.I. 颜料红 104 是一种基于铬酸铅的色料,在塑料上色以及工业油漆中会被用作颜料。也可用于纺织品印染、皮革涂饰和部份印刷油墨。
铅铬黄(C.I. 颜料黄 34) 1344-37-2 215-693-7 C.I.颜料黄34是一种基于铬酸铅的色料,在塑料上色以及工业油漆中会被用作颜料。
丙烯酰胺 79-06-1 201-173-7 在聚丙烯酰胺生产过程的作为中间体。也用于水泥浆。
磷酸三(2-氯乙基)酯 115-96-8 204-118-5 用作阻燃剂。(在欧盟历史上常用于聚氨酯泡沫材料)
煤焦油沥青,高温 65996-93-2 266-028-2 煤焦油沥青是含有各种芳香族化合物的煤焦油蒸馏残留物。在钢铁工业、可乐制造过程和碳黑生产中用作煤的替代品。
注:符号 ” * ” 是指欧洲议会和理事会于 2008 年 12 月 16 日实施的法规(EC)第 1272/2008 号,《附件 VI》中所说明的化学物质索引号码。该法规主要关于物质和混合物的分类、标识和包装,并修正及撤销了《指令 67/548/EEC》和《指令 1999/45/EC》,以及修正了《法规(EC)第 1907/2006 号》。
* 此乃中文译本,以上内容以英文版本为准。
更多信息
• 关于这 15 种潜在性「高度关注化学物质」(SVHC) 的清单及如何参与咨询的说明,请浏览:
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp
• 欧盟化学物品管理局 (ECHA) 的新闻发布,请浏览:
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_12_second_consultation_svhc_identification_20090901.pdf
必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 的 REACH 合规解决方案和相关服务
必维国际检验集团提供全面的化学品管理解决方案,可协助企业应付 REACH 法规的合规挑战
