主题:【资料】剂!剂!剂!
浏览0 回复18 电梯直达
工农兵
缓凝剂
  Retarder
  延缓混凝土凝结时间而对后期强度无明显影响的外加剂。主要成分为多羟基化合物、羟基羧酸盐及其衍生物、高糖木质素磺酸盐,因其兼有减水作用,也称缓凝减水剂。此外,一些无机盐如氯化锌、硼酸盐、各种磷酸盐也有缓凝作用,⑤提高耐久性的外加剂:引气剂、防水剂、防锈剂等。掺量为水泥用量的0.1~0.6%。缓凝剂适用于高温条件下连续灌筑混凝土、大体积混凝土、预拌混凝土和泵送混凝土。
  菱镁胶凝材料水化时会放出大量的热量,当夏天温度高时制品的温度有的都达到80度,当制品温度过高时生产的制品将不再是5.1.8相,而是非常不稳定的9.1.5相,而且强度不高,温度过高时生产的菱镁制品会出现返卤、变形、强度不高等问题。现在解决的办法就是加入缓凝剂,分散水化热量,控制凝固时间。
  2005年中华人民共和国物资行业标准 WB/T 1023-2005 标准出台,对缓凝剂定义:能够延缓菱镁胶凝制品凝结时间的外加剂。
  检测指标:
  流动率提高: 8
  初凝时间差: +60~+120
  抗压强度比7天:120
  抗压强度比28天:120
  软化系数:0.55
工农兵
湿强剂  wet strength agent
  增加纸张湿强度所用的药剂。
  常用的是脲醛、三聚氰胺等合成树脂。使纸张在潮湿或被水完全浸渍时仍能保持一定的机械强度。用于抄造某些工业技术用纸。
净洗剂  detergent
    为了去除在印染及后整理过程中残留在纤维或其织物上各种杂质、污垢、助剂和浆料等而采用的物质。
  它们主要是肥皂、阴离子型或非离子型表面活性剂。
高效减水剂
所谓高效减水剂,是指能大幅度减少用水量和提高新拌混凝土的和易性的外加剂。标准要求其减水率必须不小于10%,1天、3天、7天、28天抗压强度比必须分别在130%、120%、115%和110%以上。
  高效减水剂减水率可达20%以上,53%以上的减水剂产品为高效减水剂。目前主要是萘系、三聚氰胺系和由它们复配而成的减水剂,其中以萘系为主,占67%。特别是我国,大部分高效减水剂均是以萘为主要原料的萘系高效减水剂。
  萘系高效减水剂根据其产品中Na2SO4含量的高低,可分为高浓型产品(Na2SO4含量<3%)、中浓型产品(Na2SO4含量3%~10%)和低浓型产品(Na2SO4含量>10%)。目前大多数萘系高效减水剂合成厂都具备将Na2SO4含量控制在3%以下的能力,有些先进企业甚至可将其控制在0.4%以下。
  萘系减水剂是我国目前生产量最大,使用最广的高效减水剂(占减水剂用量的70%以上),其特点是减水率较高(15%~25%),不引气,对凝结时间影响小,与水泥适应性相对较好,能与其他各种外加剂复合使用,价格也相对便宜。萘系减水剂常被用于配制大流动性、高强、高性能混凝土。单纯掺加萘系减水剂的混凝土坍落度损失较快。另外,萘系减水剂与某些水泥适应性还需改善。
Last edit by gongnongbing
工农兵
固色剂  fixing agent
  提高染料在织物上颜色耐湿处理牢度所用的助剂。在织物上可与染料形成不溶性有色物而提高了颜色的洗涤、汗渍牢度,有时还可提高其日晒牢度。
  常用的固色剂有阳离子型季铵盐,如氯化十六烷基吡啶、溴化十六烷基吡啶;胺醛树脂型双氰胺甲醛初缩体(固色剂Y,M);多胺缩合体(丝绸固色剂LA);酚醛缩合体(交联固色剂DE);交联固色剂(Indosol CR);活性染料固色剂KS,以及用于锦纶(聚酰胺)织物上代替丹宁作固色剂的酚磺酸甲醛缩合物等。 固色添加剂MJ520
  成份:环保型阳离子均聚物,纳米硅胶体分散剂的水溶液等;
  性能特点:显著增强颜料\染料的固色能力。在宽PH值范围内具有永久的阳离子性,
  降低高固含量的分散液和涂布液的粘度,改善阴离子粘剂与阳离子颜料的
  结合性能。
  使用范围:兼容范围广,可作为大多数树脂体系和胶粘剂的功能助剂;
  也可用于金属表面着色处理的固色助剂。
  环境安全:环保型功能助剂,一般化学品,无不良气味释放,环境界面友好,
  但需做好个人防护,皮肤接触请用水清洗,具体操作请参考MSDS;
  建议参考用量3-20%(基于涂料的绝干重量)。
  使用说明:作为基料的助剂使用,通过搅拌分散到体系中(搅拌速度不宜过快)。
  包装与存储:10/25/100KG塑胶桶;存放在于室内阴凉通风处,不用时密封,勿近火源。
  常温储存,(2-36。C),不建议储存温度在0。C或0。C以下。
  有效使用期为15个月。
  性能参数:
  外观:白色透明液体(目测);
  固含量(%):40;
  单体残余量(wt.%):≤0.8;
  粘度(25。C,mpa.s):≤40-160;
  密度(25。C,g/cm3):1.06;
  PH:3-5;
工农兵
抗静电剂
  英文:Antistatic agent, ASA
  1.结构特征
  抗静电剂一般都具有表面活性剂的特征,结构上极性基团和非极性基团兼而有之。常用的极性基团(即亲水基)有:羧酸、磺酸、硫酸、磷酸的阴离子,胺盐、季铵盐的阳离子,以及-OH、-O-等基团,常用的非极性基团(即亲油基或疏水基)有:烷基、烷芳基等,从而形成了纤维工业常用的五种基本类型的ASA,即胺的衍生物,季铵盐,硫酸酯、磷酸酯以及聚乙二醇的衍生物。ASA 当涂层用时,疏水基团吸附于材料表面,最外层形成一层ASA 的分子层;
  当采用共聚方法形成双组分纤维时,外部的ASA 分子层受到破坏,内部的ASA 便可以渗透到材料表面;材料表面有一个平滑的ASA 分子层,表面摩擦系数的降低使静电产生几率减少,但外用ASA 耐洗牢度不好,可考虑用反应性化合物与纤维在高温下形成共价键结合[11]。
  2.抗静电机理
  外用ASA 一般以水、醇或其它有机溶剂作为溶剂或分散剂,进行涂覆疏水基团附着于材料表面,向外排列的亲水基团吸收环境中的微量水分,因为水是高介电常数的液体而形成导电层,并且纤维中所含的微量电解质也一定程度地降低表面电阻;用于织物的ASA 多为饱和长碳链阳离子表面活性剂,因纤维表面呈负电性而容易被吸附形成湿气膜,这样材料摩擦间隙的介电常数也明显提高;如果ASA 为离子化合物时,本身便具有离子导电作用[12]。内用ASA 在聚合物中分布是不均匀的,当添加到一定数量时,复合材料的表面会形成一层亲水基团向外排列的膜,同时内部的ASA 能向表面渗透以补充膜层的缺损;因此ASA 与聚合物的相容程度便形成了矛盾的两方面,相容性好会使向外表渗透速度放慢,难以及时补充表层ASA 损失,反之又会使材料过早地丧失抗静电性能。
  一、[产品成份、特点]
  外观:白色粉状物。 溶解性 :不溶于水。
  挥发性:(%)≤3。 熔点:50℃
  分解温度:300
  二、[产品用途]
  本品主要应用于PS、ABS材料,添加量2~3.5%,可使制品表面电阻达到108~10Ω.本品也可应用于PE、PP、PVC、PC、PET等塑料制品,抗静电效果显著、持久.
  三、[使用方法]
  根据加工条件、制品形态以及对抗静电效果的要求程度,确定恰当的添加量,一般在制品中添加本品1.5~3%则能达到优良的抗静电效果。本品可直接添加到树脂中加工制品。预先制成抗静电母料,再与空白树脂混合加工制品,则均匀性更好,效果更佳 。
工农兵
四、[包装]
  本品采用内衬塑料袋,外用钙塑箱包装,每箱净重25公斤 。
  静电利与弊的利用和防止静电的危害很多,它的第一种危害来源于带电体的互相作用。在飞机机体与空气、水气、灰尘等微粒摩擦时会使飞机带电,如果不采取措施,将会严重干扰飞机无线电设备的正常工作,使飞机变成聋子和瞎子;在印刷厂里,纸页之间的静电会使纸页粘合在一起,难以分开,给印刷带来麻烦;在制药厂里。 由于静电吸引尘埃,会使药品达不到标准的纯度;在放电视时荧屏表面的静电容易吸附灰尘和油污,形成一层尘埃的薄膜,使图像的清晰程度和亮度降低;就在混纺衣服上常见而又不易拍掉的灰尘,也是静电捣的鬼。
  静电的第二大危害,是有可能因静电火花点燃某些易燃物体而发生爆炸。漆黑的夜晚,我们脱尼龙、毛料衣服时,会发出火花和“叭叭”的响声,这对人体基本无害。但在手术台上,静电火花会引起麻醉剂的爆炸,伤害医生和病人;在煤矿,则会引起瓦斯爆炸,会导致工人死伤,矿井报废。
  在二十世纪中期,随着工业生产的高速发展以及高分子材料的迅速推广应用, 一方面,一些电阻率很高的高分子材料如塑料、橡胶等的制品的广泛应用以及现代生产过程的高速化, 使得静电能积累到很高的程度, 另一方面,静电敏感材料的生产和使用, 如轻质油品, 火药, 固态电子器件等, 工矿企业部门受静电的危害也越来越突出, 静电危害造成了相当严重的后果和损失。曾使得造成电子工业年损失达上百亿美元,这还不包括潜在的损失。在航天工业,静电放电造成火箭和卫星发射失败,干扰航天飞行器的运行。在石化工业,美国从1960年到1975年由于静电引起的火灾爆炸事故达116起。1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发生爆炸以后,引起了世界科学家对静电防护的关注。我国近年来在石化企业曾发生30多起较大的静电事故, 其中损失达百万元以上的有数起。例如上海某石化公司的2000m3甲苯罐, 山东某石化公司的胶渣罐, 抚顺某石化公司的航煤罐等都因静电造成了严重火灾爆炸事故。二次世界大战后许多工业发达国家都建立了静电研究机构。
  静电危害起因于静电力和静电火花,静电危害中最严重的静电放电引起可燃物的起火和爆炸。人们常说,防患于未然,防止产生静电的措施一般都是,改造起电强烈的工艺环节,采用起电较少的设备材料等。最简单又最可靠的办法是用导线把设备接地,这样可以把电荷引人大地,避免静电积累。细心的乘客大概会发现;在飞机的两侧翼尖及飞机的尾部都装有放电刷,飞机着陆时,为了防止乘客下飞时被电击,飞机起落架上大都使用特制的接地轮胎或接地线; 以泄放掉飞机在空中所产生的静电荷。我们还经常看到油罐车的尾部拖一条铁链,这就是车的接地线。适当增加工作环境的湿度,让电荷随时放出,也可以有效地消除静电。潮湿的天气里不容易做好静电试验,就是这个道理。科研人员研究的抗静电剂,则能很好地消除绝缘体内部的静电。
  然而,任何事物都有两面性,对于静电,只要摸透了它的脾气,扬长避短,也能让它为人类服务。比如, 静电印花、静电喷涂、静电植绒、静电除尘和港电分选技术等, 已在工业生产和生活中得到广泛应用。静电也开始在淡化海水,喷洒农药、人工降雨、低温冷冻等许多方面大显身手,甚至在宇宙飞船上也安装有静电加料器等静电装置。
工农兵
防冻剂  antifreezing agent
  又称抗冻剂。能在低温下防止物料中水分结冰的物质。
  分冰点降低型和表面活性剂型两类。降低冰点的有低碳醇类、二元醇及酰胺类等。表面活性剂型能使物料在表面形成疏水性吸收膜,如酸性磷酸酯胺盐、烷基胺、脂肪酸酰胺、有机酸酯、烷基丁二酰亚胺等。如在混凝土中为掺入冬季施工混凝土中能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。
  可制成粉状或液体。用以防止混凝土在冬季负温下施工产生的冻涨破坏。保证负温下混凝土的正常施工。其主要成分为亚硝酸钠、碳酸盐、氯化钙、亚硝酸钙、尿素、乙二醇等。它们可以降低混凝土拌和物中的冰点。也可以与减水剂、引气剂等复合防冻,效果更好。
  一、产品特点:1、本品是由防冻、早强、引气、减水等组分复合而成。2、本品不含氯盐,对钢筋无锈蚀作用,可广泛应用于工业与民用建筑、道路、桥梁及水式建筑的冬季施工。3、本品为灰色粉状物,易溶、无毒、使用方便。
  二、使用方法:1、混凝土原材料应满足《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的要求。水泥:宜采用普通硅酸盐水泥,也可采用矿渣硅酸盐水泥。水泥出厂期不得超过两个月。骨料:所用砂、石质量应满足国标中有关冬季施工的要求,骨料内不得含有冰雪等冻结物,冻砂块必须打碎,过筛后使用。2、砼搅拌时,要注意适当减少拌合用水,减水率可控制在10%左右,坍落度应控制在30mm以内。使用时必须辅助一定的保温措施,混凝土出罐温度不低于7℃。3、新浇混凝土入模温度不低于5℃,成型后立即用了塑料布和1~2层草袋覆盖,加强新浇混凝土保温、保湿,养护霎时间不少于7天。4、掺量为占水泥重量的5%。
  三、贮存及包装:1、本产品易溶于水,故在运输、贮存过程中注意防潮,防水。2、本产品采用防潮编织袋包装,每袋净重50kg±0.5kg。
工农兵
引气剂
使混凝土拌合物在搅拌时引入空气而形成微小气泡的外加剂。绝大部分引气剂的成分为松香衍生物以及各种磺酸盐,如烷基磺酸钠、烷基苯磺酸钠,常用掺量是水泥重量的50~500ppm。引气剂主要用于抗冻性要求高的结构,如混凝土大坝、路面、桥面、飞机场道面等大面积易受冻的部位。
  一、产品质量指标:
  品种
  GB8076-97一等品
  AH-1
  AH-2
  指标
  引气剂
  引气减水剂
  项目
  减水率%
  ≥6
  ≥10
  8
  18
  泌水率比%
  ≤70
  ≤70
  23.8
  14.2
  含气量%
  ≥3
  ≥3
  3-5.5可调
  3-5.5可调
工农兵
凝结时间之差min
  初凝
  -90~+120
  -90~+120
  +60
  +40
  终凝
  -90~+120
  -90~+120
  +60
  +30
  抗压强度比%
  3d
  ≥95
  ≥115
  107
  145
  7d
  ≥95
  ≥110
  110
  138
  28d
  ≥90
  ≥100
  100
  125
  28d收缩比%
  ≤135
  ≤135
  99.8
  85.2
  相对耐久性指标200次冻融%
  ≥80
  80
工农兵
200次冻融强度损失7.8,重量损失1.2
  200次冻融强度损失0,重量损失0
  钢筋锈蚀
  无
  无
  无
  无
  二、产品用途
  1、气泡结构好,气泡半径小,抗冻指标高,用于高耐久性的混凝土结构,如水坝、高等级公路、热电站冷却塔、水池水工、港口等。
  2、撒除冰盐的混凝土公路及桥梁。
  3、高和易性混凝土工程。
  4、泵送混凝土。
  三、掺量
  本产品为粉状,水溶性好。AH-1掺量为0.01%~0.03%,适用于一般抗渗防冻耐久性混凝土;AH-2掺量为0.6%~0.7%,适用于泵送砼施工。
  四、产品主要性能
  1、掺AH系列引气剂能提供混凝土坍落度、流动性和可塑性。
  2、减少混凝土泌水和离析,提供混凝土的均质性。
  3、提供混凝土的抗折强度,当含气量为3%-5%时,抗折强度提高10%-20%。
  4、掺AH系列引气剂弹性模量较低,刚性较小,柔韧性好。
  5、混凝土的热扩散及传导系数降低,提高了混凝土的体积稳定性,增强了野外结构的耐候性,延长了道路混凝土的使用寿命。
  6、大大提高了混凝土抗冻性、抗盐渍性、抗渗性、耐硫酸盐侵蚀及抗碱集料反应性能。
  五、使用技术特点
  1、AH系列引气剂与水泥、砂、石一起加入搅拌机,搅拌时间需延长1分钟-2分钟。
  2、建筑工程混凝土掺量应选低限,水工混凝土掺量应选高限。
  3、抗冻融要求较高的混凝土,以及冬季施工砼,其掺量应根据混凝土含气量的要求,通过试验确定。
  4、引气剂也可配制溶液使用,但必须充分溶解。
  5、引气量受配制混凝土的材料及配制操作环境温度影响,故必须尽量保持稳定才能控制含气量波动。
  6、高频振捣不超过20秒。
工农兵
早强剂  混凝土外加剂之一。
  早强剂也称促凝剂,是缩短混凝土凝结时间、提高早期强度的外加剂。其主要品种有氯盐、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐、甲酸盐等,掺量为水泥用量的1~2%。此外,采用三乙醇胺与早强剂复合,则早强效果更好。早强剂主要用于低温条件下施工,或对混凝土有早强要求的工程。
  一、技术性能及特点
  (1)、本品为灰白色粉状物。
  (2)、标准养护条件下,本品可使混凝土在4小时内终凝。8小时左右可使其强度达5Mpa以上,即可使现浇混凝土顺利脱模。
  (3)、本品在保证混凝土早期强度的同时,可使混凝土的后期强度正常增长,且对混凝土其他技术性能无破坏作用。
  二、适用范围和使用方法
  (1)、本品仅适用于自然养护工艺的素混凝土制品,如混凝土路边石、混凝土步道砖、混凝土砌块等。
  (2)、本品的掺用时不时为占水泥用量的1-3%。
  (3)、使用时可将本品同水泥、砂、石、水按一定比例同时 在搅拌机中搅拌均匀即可。
  三、包装与贮存
  (1)、本产品使用内衬塑料薄膜的纺织代袋包装,每袋净重50kg±0.5kg。
  (2)、本产品易溶于水,运输与贮存过程中宜避免受潮。
  (3)、本品保存期一年。
  早强剂是一种加速水泥水化、提高砂浆早期强度的添加剂。 用于干粉砂浆的早强剂要求为粉状、干燥。
  干粉砂浆产品中应用最广的是甲酸钙,它主要用于瓷砖粘结剂、水泥基抹灰砂浆、修补砂浆、防水砂浆等产品中。为了提高砂浆早期强度,通常在砂浆中加入高铝水泥来作为促凝剂,在低温环境下还需加入防冻剂进行防冻。甲酸钙具有双重作用,既可加快水泥的硬化速度,提高水泥产品的早期强度,又避免了在冬期施工或低温潮湿的环境下水泥凝结速度过慢的问题,使水泥产品尽快提高强度投入使用,甲酸钙特别对早期强度的贡献较大。而且甲酸钙的物理性质在常温下稳定,不宜结团,比较适合在砂浆中使用。
  甲酸钙是一种新型的低温早期促凝剂,分子式为C2H2CaO4呈白色或微黄色可流动性粉末。在干粉砂浆产品中,甲酸钙主要用于瓷砖粘结剂、水泥基抹灰砂浆。修补砂浆、防水砂浆等产品中。为了提高早期强度,通常在砂浆中加入高铝水泥来作为促凝剂,在低温环境下还需加入防冻剂进行防冻。而甲酸钙具有双重作用,即可加快水泥的硬化速度,提高早期强度,又避免了在冬季施工或低温潮湿条件下凝结速度过慢的问题,使水泥产品尽早提高强度投入使用,甲酸钙特别对早期强度的贡献较大。
  夏季,甲酸钙的掺量通常为水泥质量的0.3%~0.7%,而在冬季用量应随温度的下降而适量增加,掺量约为0.5%~1.0%。甲酸钙掺量不宜过高,否则会导致开裂现象发生。
  甲酸钙作为一种促凝剂,在冬季不能作为防冻剂使用,只有甲酸钙和防冻剂复配使用才能达到良好的防冻效果,同时还可以提高早期强度
工农兵
膨胀剂  ※ 主要性能:
  1:掺量低:6~8%,其膨胀率大于UEA(市售)掺量12%时的膨胀率;
  2:含碱量低:(K2O+Na2O)含量为0.3~0.4%,远低于U型膨胀剂的1.7~2.2%,其意义重大;
  3:由于掺量减少,不影响早期强度和后期强度,真正做到等量替代水泥;
  4:不增加混凝土塌落度损失,具有良好的施工性能。
  ※ 应用特点:
  1:实现结构自防水:取消外防水措施,提高经济效益2/3;
  2:取消超长现浇结构后浇带:地下工程60M长不设后浇带,超过60M,以ZY膨胀加强带取代后浇带,降低成本、缩短工期;
  3:大体积混凝土温差裂缝控制:采用ZY产品,放宽温控指标,一般不必再采用冷却骨料、在混凝土中埋设冷却管等传统施工方法,节约施工费用;
  4:屋面现浇施工:采用ZY产品现浇屋面,具有结构简单、造价低廉、防水耐久性好等特点,已获广泛使用。
  ※ 具体用途:
  1:地下建筑物:如地铁、地下停车场、地下仓库、隧道、矿井、人防工程、基坑等;
  2:水池、游泳池、水塔、储罐、大型容器、粮仓、油罐、山洞内仓库等;
  3:高强度公路路面、桥梁混凝土面层、涵洞等;
  4:预制构件、框架结构接头的锚接、管道接头、后张预制构件的灌浆材料、后浇缝的回填、岩浆灌浆材料;
  5:水泥制品:自应力、预应力与钢套预应力混凝土水管、楼板、柱、梁柱、防水屋面板等;
  6:机械设备的地脚螺丝、机座与混凝土基础之间的无收缩灌注;
  7:铸铁管、钢管的内衬防护砂浆;
  8:自防水刚性屋面、砂浆防渗层、砂浆防潮层等;
  9:体育场看台、城市雕塑、博物馆、宾馆等;建造高强度、高抗渗竖井、大坝回槽填充混凝土。
