主题:【求助】钢筋拉伸试验试样怎么制备?
浏览0 回复10 电梯直达
ypl801
钢筋拉伸试验试样怎么制备?例如钢筋是 公称直径为10的光圆钢筋,钢筋总长度怎么取?原始标距怎么取?
    假如我取长度为10d+200mm,原始标距为5d,这样的话,自由长度里面大概有250mm,断后伸长率怎么算呢?新手请教
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
ypl801
谢谢,但是没打的不是还有很多,假如断裂在没有打点的部位怎么办
forestliusha
社区=冬季=
原文由 ypl801 发表:
可以用移位法
社区=冬季=
原文由 Forestliusha 发表:
原文由 lylsg555 发表:
见图:
用什么仪器可以测量.
游标卡尺
hungta
断在那里无所谓,只要计算的断后伸长率合格就行,如果不合格,那就是实验不合格,要重新做了。
︶ㄣ青蟲CC
其实在GB/T228里面有详细的说明!你应该好好的看看标准!
wjr168163
买一个打点机就可以了,在整个圆棒上面都可以打点。除非量出的结果偏小,否则一般不采取移位法测量伸长率,如断于家具附近,伸长率低于标准,应采取此法。
ypl801
老和部队
去看看GB228的最新标准吧,好好学习学习
没有这本标准来找我
