主题:【求助】气质联用仪的比较
浏览0 回复11 电梯直达
xugcttof
最近单位想新引进一台气相色谱质谱联用仪,要先做前期调研。初步选定三种类型分别是1.Agilent的7890A/5975C 气-质(7890A/5975C)
2. shimadzu的气相色谱质谱联用仪GCMS-Q(GCMS-QP2010Plus) 3.  Varian的240-MS气相色谱-离子阱质谱联用仪;单位做的样品较杂,定性分析多,同时开展测试方法研究。原来有一台1997年买的Agilent的6890/5973气-质,现在扩散泵的加热丝坏了,换新的加热丝一会就烧断。所以决定买一台新的类似的GCMS,想在这里问各位同行,以上三款那种的性价比,质量,售后服务等方面好些。尤其希望用过此类仪器的行家提供帮助。谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
huanyu7504
原文由 xugcttof 发表:
俺用过6890-5795B,GCMS-QP2010,见过7890A/5975C和Varian的气相色谱-离子阱质谱联用仪,具体什么型号忘了,也算有点经验吧。
主要有几条:
1 Agilent和shimadzu的仪器是四极杆质谱,定量比离子阱质谱要好,定性主要就是靠谱库检索了,这两款机器的性能其实差不多。Agilent的机器在几个细节上作得好一些。
2 Varian一直主推离子阱质谱,因为可以做多级质谱,所以在定性和确认上比四极杆质谱要多一些手段,但是离子阱质谱的响应和基质种类关系太大,定量时基质效应太厉害,所以定量就差一些。
3 Agilent的售后服务是他的最大优势,别的不说,我在上海认识近20个Agilent的维修工程师,大部分都会修GCMS,比其他几个公司加一块儿还多.其它城市我不敢说。
4 Varian已经被Agilent收购,但收购过程未结束,之后一段时间的整合可能会影响他的售后服务
5 技术人员不管价格,所以没法说性价比和质量。传说shimadzu的机器会便宜一点,但他的配件贵。
royalcharon
建议你用离子阱的,离子阱的定性能力很强,2级质谱定性非常高,但定量稍差。但要注意,瓦里安的离子阱对低质量段有歧视。
岛津的基本属于你没钱就去找他那伙的,你搞研究肯定不行,
如果你要求很高建议你用thermo的东西,要求不要就随波逐流吧,都差不多。
wanttofly
瓦里安被安捷伦收购以后,GC-MS的产品线不知道怎么整合?不管买哪个服务安捷伦肯定会保证的,不过要是买了就停产了,以后配件就很难说了。
polestar_kevin
原文由 yaofei 发表:
怎么可能会停产,安捷伦没有离子阱的GCMS,这是他很想要的产品,我想应该会越来越好。
xingyun007
johnson
曾经用过GCMS-Q(GCMS-QP2010Plus),现在用Agilent的7890A/5975C
感觉Agilent的要好一些
jxzhzig
mhy808
不懂色谱
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
你敢保证?要不和你签个合同试试,保证varian的GC或GC/MS十年内安捷伦都负责售后?
真是搞笑
不懂色谱
原文由 xugcttof(xugcttof) 发表:
如果你做定性分析多和一些分析方法研究的话可以考虑离子阱GC/MS,而且你们以前也有一台四级杆的气质,肯定也了解四级杆的一些优点和缺点,四级杆的东西目前都比较成熟,很难来做一些研究用。
离子阱因为可以做多级,肯定也是有它的优势。varian的240-MS作为内置源和外置源都有的离子阱价格肯定不菲,而且灵敏度也不高。
离子阱的话可以考虑Thermo的GC/MS,灵敏度至少比varian的高一倍以上,近几年在国内的离子阱GC/MS市场上,varian也没法和Thermo竞争,更何况varian被安捷伦收购,谁知道明年开始的售后还会不会接手。
