主题:【求助】甲醇和水的分离
浏览0 回复12 电梯直达
polylactic
如题,有个水-甲醇溶液浓度为5mg/ml,想知道水的含量,想用色谱分离,能分开吗
xiangqin8404
amosister
thanhan
小儿科
原文由 polylactic 发表:
你是水中甲醇、还是甲醇中水?
色谱用TCD即可
安平
symmacros
儒雅凤
原文由 polylactic 发表:
1、是水多还是甲醇多?
2、测甲醇中微量水,可以用化学法(卡尔-费休试剂),也可用GC,GDX柱和TCD检测器。
可参考:中华人民共和国国家标准 工业用甲醇 ,
http://222.173.194.17/foodstandard/file1/20060802180209_200608021751_GB338-2004.rar
知足常乐!
原文由 polylactic 发表:
水量太大了,有0.5%
色谱是可以分离检测,还是建议用水分测定仪,0.5%的水分,用水分测定仪可以很精确的测量
guohua
阿宝
这个水的浓度有点大,用K.F法做的话,比较浪费试剂,呵呵
可以考虑色谱法,GDX柱子结合TCD,可以参考这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090421/1849110/
