原文由 sepu007 发表:
1、6820是不能用工作站来设定流量的,只能手动设。
下面的两个:左面的是设总流量和分流流量的、右面的是设柱流量的。设的时候 先把柱流量设好。你用不分流的话,分流流量你就不用管了。只需在方法里选项不分流就行了。
隔垫流量是固定的3ml/min不变的。至于其它的ECD我也没用过,我也不会。
你要还有什么问题可以去这个论坛:http://www.sepu.net/dvbbs/index.asp?boardid=173
请教一下“元素”她对ECD可是高手。
原文由 qmin 发表:
刚接触6820,请教各位大侠,如何设定柱流量?我用的是ECD,不分流进样,面板前面最底下的有两个出口,但是我看说明书一个是进样口放空,一个是隔垫吹扫,一般说的柱流量在哪调节呢?总流量、载气流量、柱流量、进样口放空流量、隔垫吹扫流量,尾吹气流量、辅助气、阳极气流量,晕倒了,有没有高人能说明白一下呢?
